paquet stratifié piece humide
24/01/2013 à 18h59
24/01/2013 à 18h59
Est ce que les paquet stratifié "compatible piece humide" et les sous-souche "protection contre l'humidité" sont resistant meme quand la sdb est inondée ?
Que pensez-vous de ce paquet stratifié "compatible piece humide" :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-parquet-sol-souple/parquet-stratifie-et-plancher/revetement-de-sols-stratifies-l1308217090
et cette sous-couche "protection contre l'humidité" :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-axton-2en1-epaisseur-5-mm-couvre-5-m2-e27687#&xtmc=sous_couche_parquet&xtcr=12
24/01/2013 à 19h23
24/01/2013 à 19h23
vous y croyez vous ?
la mousse prend l'eau (mais ne pourrit pas) et le bois gonfle plus lentement, mais il gonfle
à la base je suis plutôt contre ce genre de revêtement
carrelage ou pvc sont les deux revêtements idéaux pour un local humide
24/01/2013 à 20h03
24/01/2013 à 20h03
Bonsoir.
Question de bon sens : ne pas confondre l'humidité (vapeur d'eau dissoute dans l'air) et la présence d'eau (condensation, écoulement ou pompage).
Un matériel peut résister à l'humidité mais ne pas résister au contact avec l'eau soit pour des périodes courtes soit en permanence, et encore moins à l'immersion.
Pour reprendre l'exemple de Kriske, carrelage et PVC résistent au contact permanent avec l'eau y compris en immersion. Les colles et joints de carrelage (selon les matières utilisées) résistent soit en permanence soit pour des périodes courtes soit à l'immersion.
Il ne faut donc pas mélanger ces notions...
25/01/2013 à 01h35
25/01/2013 à 01h35
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
merci pour cette explication bien claire ! Sourire
ça veut dire aussi que les commerçants/fabriquants qui proposent cela au grand public se foutent pas mal de cette confusion ... il est evident que pour le grand public, piece humide = sdb et cuisine avec la flotte qui eclabousse regulierement, et inondation possible par defaillance de plomberies ou d'electromenagers ...
Au fait, meme dans les pieces seches (sejour, chambre) quand on dort avec la fenetre grande ouverte (canicule) et qu'il pleut la nuit, le paquet traditionnel est immergé par la flotte au bord des fenetres ... il ne me semble pas entendre parler de paquet traditionnel gonflés à cause de la pluie au bord des fenetres ouvertes, non ?
25/01/2013 à 06h13
25/01/2013 à 06h13
c'est un grand raccourci, il me semble
d'une part, ce que vous dites n'est pas du tout impossible
d'autre part, la plupart de ces personnes se lèveront pour fermer la fenêtre
un mouillage occasionnel risque d'être sans conséquence, tandis que la multiplication de ceux ci pas
si l'on ramasse l'eau rapidement, cela risque peu, si on laisse baigner ce sera différent
la présence de mousse en dessous du parquet qui va maintenir l'état humide très longtemps n'est pas favorable non plus
maintenant, libre a vous de ne pas tenir compte de nos conseils,
dans mon coin on dit " la liberté c'est la mi temps de la nourriture d'un baudet "
j'ai un ami qui dit toujours ceci " il faut laisser les gens faire leurs propres expériences "
et moi je dis à suivre les conseils des autres on fait les bêtises des autres Rigole Rigole Rigole
à vous d'en tirer les conclusions
Message(s) : 18407
25/01/2013 à 08h34
25/01/2013 à 08h34
si tu veux mettre du parquet dans des pieces humides ,salle d eau ,je ne vois que le parquet massif en bois exotique ,imputrescible ,mais il faut le coller sur toute sa surface ,le parquet massif ne se pose pas en flottant
25/01/2013 à 08h52
25/01/2013 à 08h52
je crois qu'on à fait le tour du problème il me semble
25/01/2013 à 09h57
25/01/2013 à 09h57
Bonjour ztvucj,
Pardonnez moi mais on peut très bien ne rien y connaître ou relativement peu dans le domaine certes! cela peut se comprendre mais de là à **************. Oui Rigole Rigole
Pardonne-moi Sans voix Honte , Andher, je trouve que c'est toi qui y vas un peu fort (même avec tes smileys), puisque ztvucj est venu nous demander conseil.
a+
25/01/2013 à 16h08
25/01/2013 à 16h08
Désolé mais je ne me gène pas pour dire en direct ce que je pense à cet nternaute !... Et je ne vois pas très bien ce que les smileys ont à voir là dedans Confus
27/01/2013 à 13h47
27/01/2013 à 13h47
Message modéré par GrainDsel. Merci de relire la charte de ce site (cliquer qur FAQ)
27/01/2013 à 17h40
27/01/2013 à 17h40
Bonsoir.
Andher, quand on a une expression virulente vis-à-vis d'au autre membre BDD, on adoucit le ton par des smileys d'humeur qui évitent la grande fâcherie - ou la guerre ouverte !-
Bon, on l'enterre cette hache, avant que le sol ne soit trop gelé ?
Visiteurs non identifiés : 32
