papier peint sur polystyrène
Par bleuet
avatar - bleuet
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
12/05/2014 à 21h38
12/05/2014 à 21h38
bonsoir ,
l'un des murs d'une chambre à coucher est recouvert de polystyrène pour faire de l'isolation avant de retapisser faut il passer une sous couche de peinture sur le polystyrène pour que la colle adhère mieux ?
merci
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
12/05/2014 à 22h38
12/05/2014 à 22h38
J'espère que vous avez bien fait attention à ne pas abimé le polystyrène en faisant la dépose du papier peints ?
Faites une vérification rapide du polystyrène s'il ne ce décolle pas ou s'il n'est pas abimé.
Assurez-vous que le polystyrène est propre et lise sans grain ni reste de papier ou résidus de colle.
Vous pouvez passer une couche d'impression même s'il est propre cela ne sera que mieux.
Par bleuet
avatar - bleuet
Message(s) : 25
14/05/2014 à 09h33
14/05/2014 à 09h33
merci pour le conseil c'est très difficile de décoller le papier sans abimer le polystyrène!! je suis patiente...
bonnejournée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/05/2014 à 09h48
14/05/2014 à 09h48
bonjour : quel est ce polystyrène ??
s'il est en rouleau, il n'est pas solide du tout et n'est pas récupérable. mieux vaut le faire sauter.
Par contre si c'est du depron, là il faut essayer de le conserver, d'ailleurs, il résiste beaucoup mieux.
s'il y a quelques accrocs, mettre un peu d'enduit.
On peut aussi, si la première couche tient bien, en reposer une autre couche dessus, ce qui coupe davantage le raayonnement froid du mur.
On peut y passer une couche de peinture acrylique genre peinture à pafond, et ensuite on fait ce qu'on veut.
Si un morceau est décollé, on coupe franchement au cutter, on enlève, on met exclusivement la colle prévue pour et on remet en place sans problème.
Par bleuet
avatar - bleuet
Message(s) : 25
16/05/2014 à 15h38
16/05/2014 à 15h38
merci pour votre réponse , le polystyrène est en plaques rectangulaires je ne l'ai pas trop abimé mais il me parait mince alors je vais suivre votre conseil en mettre une 2èmecouche car il tient bien au mur ensuite une couche de peinture et je tapisse
par contre est ce que la sous couche de peinture va être plus longue à sécher que ce qui est préconisé sur le pot?
Merci encore bonne journée
Message(s) : 371
18/05/2014 à 09h15
18/05/2014 à 09h15
Les temps indiqués sur les pots de peinture sont à titre indicatif. Tout dépend de la situation. Pièce chauffé, humide ect....
Généralement il vaut mieux compté plus que moins.
Visiteurs non identifiés : 39
