papier peint sur placo platre
Par ch3ch3
avatar - ch3ch3
Message(s) : 9
31/05/2015 à 21h06
31/05/2015 à 21h06
Bonjour, Je ne sais pas si ce sujet a déjà été traité avant sur ce forum... j'imagine que oui mais avec la fonction recherche avancée je n'ai pas trouvé. J'ai une maison de type phoenix et donc tous les murs extérieurs sont porteurs et tout les autres murs sont de type placo platre et non porteurs. Voilà mon souci: En voulant enlever le papier peint d'une chambre, il y avait plusieurs sous couches de papier peint... et n'y connaissant rien en bricolage j'ai tout enlevé jusqu'à mettre le platre à nu... On peut dire que j'ai fais une belle connerie car j'ai pu lire quelque part qu'il fallait laisser la couche cartonnée au dessus du platre. Suis-je obligé de changer les plaques de BA13 ou puis-je y remédier autrement? Merci de votre aide et de votre sympathie !
31/05/2015 à 21h24
31/05/2015 à 21h24
le plâtre contenu dans l'ensachage cartonné n'est pas un plâtre ordinaire, il est plus spongieux et moins solide que le plâtre
vous avez à mon avis 2 possibilités
la première, vous remettez un placo devant l'ancien
la seconde, vous passez un enduit
moi je privilégierais la première formule
Par ch3ch3
avatar - ch3ch3
Message(s) : 9
31/05/2015 à 21h27
31/05/2015 à 21h27
Merci de votre réactivité ! Qu'appelez vous placo devant l'ancien? remettre une couche cartonnée devant le platre à nu? ou remplacer la plaque completement? et pourquoi devant? ça va faire une différence de niveau? voici la photo du désastre... https://imageshack.com/a/img913/9886/GQeRxK.jpg
01/06/2015 à 06h18
01/06/2015 à 06h18
je parle de laisser la placo actuel en l'état et de venir mettre un nouveau placo en applique contre celui déjà en place
c'est plus simple qu'enduire l'existant, et cela ne prend que 13mm comme espace (il existe de placo de 9 mm)
pourquoi devant, pour cacher l'autre bien sur
maintenant, vous pouvez aussi retirer le placo existant et remplacer celui ci par un neuf, vous garderez ainsi le niveau actuel
que vous mettiez de l'enduit, ou que vous mettiez un nouveau placo (sur ou a la place) il vous faudra mettre une sous couche avant de peindre ou de tapisser
c'est le manque de sous couche qui explique que vous avez arraché le carton
Par ch3ch3
avatar - ch3ch3
Message(s) : 9
01/06/2015 à 12h56
01/06/2015 à 12h56
oki merci pour la réponse Sourire
Par ch3ch3
avatar - ch3ch3
Message(s) : 9
30/06/2015 à 00h47
30/06/2015 à 00h47
Re! je reviens vous donner des nouvelles. Alors pour mes 3 autres murs, j'ai evidemment enlever le papier peint avec précaution ça m'a prit un temps fou ! même en utilisant du décoltout avec pulvérisateur et/ou décolleuse à papier peint. Je vais donc passer de l'enduit, cela me parait plus simple mais puis-je enduire que là ou il y a les trous? et avec la ponceuse ensuite mettre à niveau avec la couche cartonnée? ou dois je réenduire le mur en entier? J'ai pu voir aussi sur d'autre forums qu'avant de réenduire pour poncer il vallait mieux mettre une sorte de sous couche pour renforcer le carton? c'est vrai? Sinon l'état de mes autres murs sont pas trop mals comparés au premier mais j'ai des bouloches un peu partout ^^
30/06/2015 à 05h14
30/06/2015 à 05h14
vous pouvez ne réenduire que là où il y a des trous, poncer ensuite et mettre une sous couche sur le tout
je ne vois pas l'intérêt de mettre la sous couche avant d'enduire
à la rigueur on pourrait prévoir l'application d'une couche d'accroche (certains considèrent sans doute que la sous couche peut faire office de couche d'accroche
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/06/2015 à 06h31
30/06/2015 à 06h31
bonjour, La sous couche est nécessaire avant de poser le papier peint. Mais certains peintres pour aller plus vite dans les maisons neuves "oublient" la sous couche. Et lorsqu'on veut décoler, ce n'est pas simple.
30/06/2015 à 08h24
30/06/2015 à 08h24
deux bonnes raisons pour appliquer une couche de fond sur le placo ou le placo enduit
pour le papier peint, la sous couche sur le carton des placos évite que le papier colle au carton et provoque son arrachage lors du décollage
pour la peinture, cela donne un fond uniforme qui permet de mettre moins de couches de finition
Message(s) : 18407
01/07/2015 à 10h29
01/07/2015 à 10h29
si le produit utiliser avait été performant ,tu aurais décollé le papier sans problème et le carton du placo serait resté ,a éviter ,la décolleuse a vapeur ,car la vapeur rentre dans le placo mais ne décolle pas grand chose
Par ch3ch3
avatar - ch3ch3
Message(s) : 9
04/07/2015 à 12h58
04/07/2015 à 12h58
Coucou maintenant que je vais enduire les murs je voulais savoir avec quel type de ponceuse dois-je poncer? ou dois je le faire manuellement?
Par ch3ch3
avatar - ch3ch3
Message(s) : 9
04/07/2015 à 14h14
04/07/2015 à 14h14
et surtout autre question je ré-enduis avec du map ou un enduis de rebouchage style plâtre de paris? edit: Aussi autre question ( encore une je sais lol le relou ) Dois-je enlever les baguettes autour de la fenêtre et de la porte pour avoir un résultat niquel? et en racheter d'autre à remettre?
04/07/2015 à 22h49
04/07/2015 à 22h49
pas compris pour les baguettes
pas de MAP trop difficile à poncer
pas de plâtre, prise trop rapide et résultat grossier si on n'est pas habituer
enduit de rebouchage, suivit d'un enduit de finition
Par ch3ch3
avatar - ch3ch3
Message(s) : 9
05/07/2015 à 01h51
05/07/2015 à 01h51
oki merci pour l'enduit de rebouchage! Bah en fait pour les baguettes c'est juste que quand j'enleves le papier peint au niveau des baguettes c'est pas si simple que ça et je refais des trous... alors si j'enlève les baguettes pour ré-enduire et reponcer ça sera plus simple car je n'aurais pas les baguettes qui gêneront pour bien poncer... Je ferais une photo demain pour bien que vous visualiser... Merci encore pour la réponse =)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
