Papier peint sous enduit
Par Pano60
avatar - Pano60
Message(s) : 5
17/08/2020 à 10h09
17/08/2020 à 10h09
Bonjour à tous, Je suis entrain de réamenager mon 1er étage, j'ai donc fais appel à un artisan pour la pose et le réaménagement. Je m'attaque maintenant à la rénovation des murs : enduits/sous couche/peinture. Le plafond de la salle de jeu a étè réajusté par plaques de BA13 pour qu'il soit de niveau. Seulement voilà, petit problème : Le mur coté gauche avait du papier peint et la bande calicot d'angle plafond/mur a été mise dessus et enduite avec les papier peint. J'ai enlevé tout le papier peint que je pouvais sur le mur mais il reste la papier sous l'enduit et la bande. J'ai peur d'arracher la bande si je vais plus loin. J'aurai donc besoin de conseils si j’enduis comme ça ou si j’enlève quand même le papier peint sous l'enduit/calicot? Merci d'avance. Cordialement
Message(s) : 18407
17/08/2020 à 11h52
17/08/2020 à 11h52
l artisan s il avait été consciencieux ,aurait demander la dépose du papier en angle de mur ,maintenant que c est fait il ne faut pas aller plus loin
que veux tu faire ,retapisser, peindre ,le mur actuel est en quoi
peux tu mettre quelques photos
merci
Par Pano60
avatar - Pano60
Message(s) : 5
17/08/2020 à 15h52
17/08/2020 à 15h52
Bonjour, le plafond est en placo, donc aucun soucis. Le mur que je dois repeindre est également en placo mais recouvert de papier peint, c'est lui que je veux repeindre en enlevant le papier pour avoir un support propre. Or, ils ont posé la bande sur le papier peint avec enduit. J'ai enlevé tout le papier jusqu'a la bande mais je ne sais pas si je dois enlever le reste. Je mettrai une photo dès mon retour ce soir Merci
Message(s) : 18407
17/08/2020 à 16h09
17/08/2020 à 16h09
donc c est bien ce que je disais ,l artisan n a pas été consciencieux ,car il était de son expérience ,se savoir que l on ne met pas de bande a joint sur du papier peint
je le sais d autant plus ,dans la mesure ou en tant que patron d entreprise ,je faisais ses 2 corps d état
Par Pano60
avatar - Pano60
Message(s) : 5
17/08/2020 à 17h23
17/08/2020 à 17h23
Oui c'est bien ce qu'il me semblait, Du coup je dois enlever le papier quitte a arraché l'enduit et la bande et en refaire une c'est mieux ?
117911087_642366736658680_7583445703112770185_n.jpg 118006066_414634499516463_3920765366369275954_n.jpg
Message(s) : 18407
18/08/2020 à 09h22
18/08/2020 à 09h22
si tu es en mesure de remettre une bande armée et réenduire tu peux le faire
sinon au ras de l enduit ,tu donnes un coup de cutter ,de cette façon ,lorsque tu vas décoller il ne s enlèvera que ce que tu souhaites ,et te suffira de donner un coup d enduit pour rattraper la différence de niveau et ça sera bon
autre précaution éventuelle ,tu donnes un coup de peinture sur l enduit et la baguette ,de cette façon ,le produit de décollage ne pénétrera pas et ça ne décollera pas ,mais donné quand meme un coup de cutter pour délimiter la zone
Par Pano60
avatar - Pano60
Message(s) : 5
18/08/2020 à 09h36
18/08/2020 à 09h36
très bien je viens de mettre 2 photos pour montrer ce que j'ai fais sur l'un des murs au cutter et l'autre sur une porte a la raclette, je pense opter pour cette solution
Message(s) : 18407
18/08/2020 à 11h57
18/08/2020 à 11h57
bonjour sur la photo 2 c est le carton du placo que tu enlèves ,ce n est pas du papier peint Tututut !
Par Pano60
avatar - Pano60
Message(s) : 5
18/08/2020 à 14h00
18/08/2020 à 14h00
Bonjour, non c'est le haut d'une porte qui a été rebouché, ce mur est en platre, j'enlève l'enduit et le papier peint en dessous Cordialement
Message(s) : 18407
18/08/2020 à 16h30
18/08/2020 à 16h30
RE
ah OK ,la photo est dans le mauvais sens
Visiteurs non identifiés : 26
