Papier Peint + Placo
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
08/04/2008 à 10h16
08/04/2008 à 10h16
Bonjour à tous
Je voudrais changer le papier peint d'une piece
les murs sont en placo
Comment dois je proceder
Je retire l'ancien papier ou je le laisse
est ce que je dois appliquer un produit special si je retire le papier
Merci pour vos precieux conseils
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
08/04/2008 à 10h57
08/04/2008 à 10h57
Le plus simple selon moi serait de poser le nouveau papier sur l'ancien.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
09/04/2008 à 19h41
09/04/2008 à 19h41
retiré l'ancien papier avec du disoucol, puis rebouché les éventuel trous avec de l'enduit puis poncer ,vous pouvé passé une impression sur les murs s'il y en a pas, sinon poser votre papier directement.
Par fandada
avatar - fandada
Bricoleuse
Message(s) : 76
11/04/2008 à 19h55
11/04/2008 à 19h55
il faut normalement enlever l'ancien papier, en espérant qu'il y ait une couche d'impression dessous, sinon c'est la surface du placo qui vient avec.
Par Dahu29
avatar - Dahu29
12/04/2008 à 20h22
12/04/2008 à 20h22
Bonsoir, Comme le dit "mister-remy" il faut enlever le papier avec du dissoucolle et ensuite rattraper en apposant un enduit de rebouchage/lissage. Ensuite une couche de peinture acrylique bas de gamme pour pouvoir ré-encoller les murs avant de poser le papier peint (encollé aussi). Il faut laisser sécher l'encollage des murs avant de procéder à la pose du papier proprement dit.
Visiteurs non identifiés : 33
