papier peint mur beton/ciment
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
28/04/2018 à 13h35
28/04/2018 à 13h35
Hello ici,
Voila j'ai un mur recouvert de toile de verre avec une sorte d'isolant derrière de 1 ou 2 mm (ca ressemble à du polystyrène souple) et en le retirant je me rends compte que derrière c'est du béton brut.
J'ai pour objectif de remplacer la toile de verre par un papier peint expansé mais apres quelques recherches il me semble avoir compris que coller directement sur le beton/ciment c'etait plutot moyen Mouais...
Du coup j'ai vu des histoires de primaire d'accroche à poser avant de coller.
Avez vous des conseils quant aux choix des produits et à la methode pour la pose ?
Merci Sourire)))
28/04/2018 à 15h52
28/04/2018 à 15h52
J'ai eu le même cas pour faire une chambre dans mon sous sol,sur le béton j'ai collé une plaque de placo avec isolant ,et cela n'a pas bougé depuis + de 10 ans .
Message(s) : 226
28/04/2018 à 17h57
28/04/2018 à 17h57
Yes, mais je peux pas faire ca Grand sourire
En fait dans ma rénovation j'ai fais les trucs à l'envers et je fais des trucs que je pensais pas faire.
Pour résumer y avait 2 pièces à la base j'ai viré la cloison. Dans la pièce 1 y avait ce revêtement et dans la deuxième c’était en peinture.
Évidemment j'ai déjà posé ma cuisine avec les meubles au mur et tout et si je colle du placo ca va tout décaler .... et pas moyen que je repose la cuisine Grand sourire
Pour résumer je vire la fibre avec isolant pour que le murs soient plans d'un bout à l'autre de la pièce.
Merci pour ta réponse Sourire
Tu connais peut être un primaire d'accroche spécial béton ? :p
28/04/2018 à 18h10
28/04/2018 à 18h10
à ma connaissance (elle a des limites) on ne peut pas coller un papier peint sur une surface en béton, cela se décolle
c'est pourquoi la personne avant vous a coller du dépron qui est un isolant (très moyen) avec une colle spéciale sur le béton et ensuite la toile de verre
il ne fallait pas retirer ce Depron
ce qui vous pouvez faire maintenant, soit remettre un dépron soit coller un placo de 6 mm pour éviter de perdre de la place (cela se trouve mais il faut chercher)
coller avec un mastic polyuréthane genre sikaflex fc 11 une fois en place cela ne bouge plus
il n'y a pas de primaire d'accroche pour le papier peint
attention, si vous collez des placos, ne pas oublier de mettre une sous couche avant de tapisser
Message(s) : 226
28/04/2018 à 18h27
28/04/2018 à 18h27
Oui c'est ce que je constate pour le béton et le papier peint Triste
Ca m’étonne qu'il n'y ait pas de produit pour que la colle à papier peint accroche le béton. Et je me pose la question pourquoi la "colle" de la plaque adhère et qu'il n'y a pas de colle pour le papier peint Triste
29/04/2018 à 10h37
29/04/2018 à 10h37
parce que pour coller le dépron il faut une colle spéciale qui ne convient pas pour le papier peint (du moins officiellement)
c'est pareil, pour coller du liège il faut une colle spéciale qui ne conviendrait pas pour le papier peint etc
et puis pour travailler tout a fait correctement le principe veut que sur un mur neuf en plâtre voir en ciment comme le votre on commence par appliquer un papier peint de sous couche avant le papier peint de finition (peu de gens le font encore grâce aux nouveaux papiers peint, mais c'est ainsi que cela se pratiquait avant
pour les plaques cartonnées il faut au préalable mettre une sous sous couche si on ne veut pas lors d'un nouveau tapissage arracher le carton des placos et être obligé de tout enduire
Message(s) : 226
29/04/2018 à 11h33
29/04/2018 à 11h33
En fait je pense que c'est un mur en béton vibré (y a une poutrelle ipn qui repose dessus).
A la base je pensais nettoyer le mur (retirer la fibre avec son isolant, ca part facilement pour ce que j'ai testé), reboucher les troues et mettre une primaire d'accroche (ou peinture?) blanche en vu d'un papier peint épais ou vinyle.
Le tout sans trop de surépaisseur (sauf celle du papier peint bien sur):/
En regardant sur les sites des GSS j'ai bien vu des sous couche "tous supports" le ciment est listé mais je sais pas si c'est à considerer comme le beton ...
Merci pour vos réponses Sourire
29/04/2018 à 14h44
29/04/2018 à 14h44
si vous mettez une sous couche de ce type, la colle risque de ne pas adhérer car le support devient imperméable du côté du mur et imperméable côté papier peint (vinyle si j'ai bien retenu) quid du séchage
Message(s) : 226
29/04/2018 à 16h21
29/04/2018 à 16h21
D'acc merci Sourire
En fouillant un peu j'ai trouvé une colle spéciale fond non absorbant. https://www.manomano.fr/colle-papier-peint-et-toile-de-verre/colle-speciale-fonds-non-absorbants-5kg-6178760?model_id=6178760
Si je comprends bien ca correspond à ce que je cherche no ? Sourire
Merci Sourire
30/04/2018 à 11h09
30/04/2018 à 11h09
peut être ? quand on ne connait pas pas, on ne dit rien
faut essayer pour savoir, la notice est prometteuse
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 43
