J'ai ce papier peint, depuis 2 ans, je l'enlève par petits morceaux, c'est déprimant...
J'ai gratté, j'ai vaporisé du produit décollant, j'ai essayé à la vapeur, à l'eau chaude, etc...
Ça part par morceau de moins de 1cm, à arracher avec les ongles, ca se dédouble donc faut repasser une 2eme fois ensuite.
Ça ressemble à du vinyl.
Je chercher désormais comment recouvrir tout ça plutôt que de l'enlever, ça semble infasaible.
Des idées svp ?
Edit : impossible de poster une photo...
si c est un papier vinyl ,il est logique que rien n y fasse ,les produits ou la vapeur ne passe pas au travers ,je sais c est dépriment ,mais il faut enlever a sec ,tu prends une lame a enduire de peintre et tu grattes sur un coté pour soulever ,ça devrait marcher
alors j'ai surement pas la reponse, je sort d'un detapissage assez penible, mais il s'agissait de papier avec une surcouche impenetrable.
dans le cas du vynile, le but serait de pouvoir acceder a la colle afin de la disoudre, je propose donc de donner des coup de cutter (un enduit de lissage sera surement a faire apres), et de passer un coup de vapeur et un coup de decollage chimique.
dans mon cas, j'ai fait comme cela ou je n'ai pas hesiter a faire plusieurs passe sur un les pour en venir a bout (c'est super long, mais on est bien content quand cela se finie)
bonjour il existe des rouleaux spéciaux avec des picots qui permettent de faire passer la vapeur ou le produit
Coucou
Le papier vinyle est ainsi fait, d'un côté un rouleau de papier, de l'autre un rouleaux de vinyle, une machine avec une bacholle et de la colle dedans, le papier est enduit par un cylindre, les deux feuilles mises en contact et pressés entre des cylindres chauffés
Sachant cela, il suffit d'enlever la pellicule de vinyle en surface pour retrouver le papier
Celui ci s'élève un peu plus difficilement car la colle est un peu différente, mais avec du dissous colle ou de la vapeur ça doit le faire
Les coups de cutters et autres ne poseront que des problemes ulterieurement, il suffit de séparer les deux a un coin et tout le reste suit
Merci pour vos réponses, j'ai essayé de tout ce que vous avez conseillé.
Quant à mon idée de recouvrir, qu'en pensez-vous ?
Le truc c'est que le papier est arraché par endroit, comme on le voit sur la photo. Ça risque de se voir.
je pense avoir répondu ,donc tu connais mon de vue ,et il est professionnel
Visiteurs non identifiés : 31
