Papier peint gondole
Par Cla_44
avatar - Cla_44
25/11/2022 à 08h06
25/11/2022 à 08h06
Bonjour je souhaite avoir des conseils pour mon papier peint. Celui gondole, une bande verticale précise se dessine depuis 2 semaines. Le papier peint a été posé il y a 3 mois déjà. Il s'agit de papier peint intissé.
Et je suis bien sûr ultra débutante en la matière donc tous vos conseils sont là bienvenue Sourire
Merci par avance !
Clarisse
Message(s) : 18407
25/11/2022 à 08h45
25/11/2022 à 08h45
bonjour apparemment le problème ne vient pas du papier ,mais du support ,soit une bande a joint qui a gonflé avec la colle ou une fissure , je te conseille de découper le papier au milieu de cette boursouflure ,pour déterminer le problème et tu remets une photo ,par contre l un des cotés du lè sera plus large et chevauchera l autre
donc photo apres découpe
Par Cla_44
avatar - Cla_44
27/11/2022 à 16h42
27/11/2022 à 16h42
En effet je viens de découvrir qu'une fissure superficielle (profondeur de 1mm) au niveau du mur sur lequel est posé le papier peint correspond à la zone gondolée. J'ai posé 1 couche d enduit la soirée dernière, j'ai remis le papier peint ce matin mais la zone "bullée" est toujours présente...
Clarisse
Message(s) : 18407
27/11/2022 à 19h58
27/11/2022 à 19h58
RE si tu as mis de l enduit et que tu as reposer directement le papier dessus ,c est logique ,un enduit refait doit etre enduit de colle avant la pose du papier ,sinon ,c est la colle du papier qui pénètre a l intérieur de celui ci et le papier ne colle pas ,on appelle ça ,faire un préencollage
de plus le papier ayant pris un pli ,il faut mettre de la colle blanche ,comme pour la fibre de verre ,attendre qu elle humidifie le papier et passer la roulette ,pour applatir
Par Cla_44
avatar - Cla_44
30/11/2022 à 18h49
30/11/2022 à 18h49
Merci encore pour tous ses conseils ! Est ce que vous auriez des références de colle à me conseiller dans ce cas ?
Clarisse
Message(s) : 18407
01/12/2022 à 08h20
01/12/2022 à 08h20
RE   il n y a pas de ref  il faut de la colle blanche en pot ou de la colle qui sert a coller les frises ,mais sans doute aller cher des négoces plutot qu en GS
un exemple  https://www.bricodepot.fr/catalogue/colle-revetements-murauxen-fibre-de-verre-1-kg/prod56623/
en ce qui me concerne j ai toujours posé mes papiers peints intissé a la colle blanche en pot et non en colle liquide pour intissé
Visiteurs non identifiés : 28
