papier peint, aide.
Par rom0766
avatar - rom0766
Message(s) : 5
06/05/2014 à 15h40
06/05/2014 à 15h40
Bonjour, Tout d'abord, je suis très heureux d'intégrer ce forum, je l'ai très souvent consulté mais jamais je n'ai osé m'inscrire. C'est à présent fait. Ma question est la suivante et votre aide va m'être précieuse. Dans mon appartement, j'ai une chambre qui ne me servait pas jusqu'à présent, mais je vais bientôt m'en servir. La chambre est tapissée d'un papier peint Winnie L'ourson , en très mauvais état puisqu'il y a beaucoup de morceaux déchirés, des trous un peut partout. Je pensais dans un premier temps détapisser mais j'ai peur qu'il y ait d'autres tapisseries derrière ( c'est même sur car vieil appart et dans une autre chambre c'était comme ça ). Je pensais retapisser par dessus la tapisserie de Winnie l'Ourson avec un papier peint blanc puis peindre par dessus ce papier peint avec des couleurs actuelles. Est-ce possible? du papier peint de ce type existe t-il? comment sera le rendu? comment procéder. Merci pour votre réponse!!!
Message(s) : 18407
06/05/2014 à 15h49
06/05/2014 à 15h49
bonjour un conseil de professionnel ,détapisser ,vous n allez pas toute votre vie rajouter couche sur couche ,je suis tombé sur un appartement a refaire qui étatit loué et a ma mauvaise surprise 8 couches de papier
enlever tout prenez votre temps et vous vous y retrouverez
Par rom0766
avatar - rom0766
Message(s) : 5
06/05/2014 à 15h56
06/05/2014 à 15h56
C'est ce que certaines personnes m'ont conseillé, mais j'ai peur de trouver, après les plusieurs couches de papier peint, des trous, des coups de spatules, le mur doit être beaucoup dégradé je pense...
06/05/2014 à 16h22
06/05/2014 à 16h22
pour sur que vous allez trouvez des trous etc ...
et alors, vous les reboucherez comme nous le faisons tous
on est là pour vous aidez
rien que pour la tranquillité d'esprit de la présence de bestioles, ma mère a toujours tout détapissé et je l'aidais, et je vous assure, j'ai parfois retiré plus de 8 couches, un vrai carton
il existe un produit nommé dissous colle qui peut vous aidez dans les cas difficiles
sinon, du produit vaisselle fait aussi l'affaire, sans parler de la détapisseuse
Par rom0766
avatar - rom0766
Message(s) : 5
06/05/2014 à 16h31
06/05/2014 à 16h31
ok, peut-être puis-je aussi détapisser ( les plusieurs couches que je risque de trouver ) puis retapisser sur le mur sans boucher les trous pour plus de rapidité. Il doit exister des papier peint un peu épais pour cacher les défauts non? Et peut-on peindre sur du papier peint? Merci pour les réponses Clin d\'oeil
06/05/2014 à 16h37
06/05/2014 à 16h37
voyons d'abord s'il y a des trous et de quelle taille
ensuite, il existe du papier blanc prévu pour cela, mais depuis quelques années il existe beaucoup mieux
de la toile pour peindre (tissée ou non tissée)
cela se tapisse comme un papier peint et donne d'un avis général un résultat spectaculaire
Par rom0766
avatar - rom0766
Message(s) : 5
06/05/2014 à 16h41
06/05/2014 à 16h41
la toile pour peindre , est-ce de la toile fibre de verre?
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
06/05/2014 à 16h41
06/05/2014 à 16h41
Je vous déconseille à mon tour de poser du papiers peints sur votre ancienne tapisserie.
Procédé au décollage complet à l'aide de dissoucol.
Égrener vos mûrs, reboucher et poncer.
Oui il faut reboucher même si le papier est épais.
Appliqué une sous-couche de préférence.
Puis pose de votre revêtement.
Message(s) : 371
06/05/2014 à 16h46
06/05/2014 à 16h46
Il y a de la toile de verre et de l'intissé à peindre. ce n'est pas la même choses mais dans les deux cas il faut peindre par dessus.
Il existe différents modèles, le résultat est sympa.
Cela vous permet de bien camoufler les imperfections de vos mûrs.
Le papier blanc c'est du batiréno mais, je ne trouve pas cela terrible.
Par rom0766
avatar - rom0766
Message(s) : 5
06/05/2014 à 17h04
06/05/2014 à 17h04
Merci pour vos réponses, je pense que je devrais m'en sortir correctement !!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/05/2014 à 17h35
06/05/2014 à 17h35
tout est dit ou presque vous posez du revètement intissé a peindre ca fait 106cm de large colle sur le murs (préparé) et 2 couche de peinture
ici
Visiteurs non identifiés : 36
