papier dédoublé
Par spirou58
avatar - spirou58
Message(s) : 34
07/06/2020 à 18h46
07/06/2020 à 18h46
Je viens d'oter le papier de la chambre et il s'est dédoublé. le papier qui est resté sur le mur est très fortement collé. Est-ce que je peux poser le nouveau papier sur celui qui est resté au mur. Si oui faut-il un préencollage avant de poser mes lés qui eux seront encollés?
Merci d'avance pour vos réponses
SP
07/06/2020 à 19h47
07/06/2020 à 19h47
C'est la particularité du papier vinyl qui se dédouble quand on l'arrache. C'est un énorme avantage pour celui qui veut détapisser car la feuille supérieure de vinyl ne peut pas être détrempée, même avec une décolleuse à vapeur. Il te reste donc à enlever la couche de papier très facile à décoller, à la vapeur (idéal), à l'éponge ou avec un produit de décollage vendu en GSB.
Quand tu auras enlevé cette couche il te restera à poncer légèrement pour enlever les aspérités de surface. Pour faciliter la pose des prochains lés tu peux faire un pré-encollage qui évitera au mur d'absorber trop vite la colle du papier à poser.
Message(s) : 18407
08/06/2020 à 08h16
08/06/2020 à 08h16
la particularité du papier vinyl a une condition ,c est qu il soit pelable et tous les vinyls n ont pas la meme caractéristique
et bien là coup de bol ,donc suivre indication de BRICO 30
Visiteurs non identifiés : 180
