Papier de verre sur papier peint - bonne idée ?
avatar - Vincent_33
20/07/2017 à 14h25
20/07/2017 à 14h25
Bonjour, J'envisage de poser directement (après avoir bouché les rares trous et défauts) du papier de verre sur un papier peint en bon état globalement. Comme la hauteur sous plafond est importante je me demandais si je devais obligatoirement enlever le papier peint avant. Pour info, le papier peint est posé sur le l'aggloméré. C'est au plafond entre des poutres en bois. Merci pour vos conseils.
20/07/2017 à 18h23
20/07/2017 à 18h23
C'est une très mauvaise idée... Nul !
Tu colles une toile de verre sur un support papier avec le risque que tout se décolle un jour ou l'autre..! Ça s'appelle poser un emplâtre sur une jambe de bois Ca tourne pas rond là-dedans
Ce n'est pas parce le papier peint semble en bon état que son collage est correct, surtout sur de l'aggloméré qui n'a peut-être pas été préparé dans les règles pour recevoir de la tapisserie.
Comme dans tous travaux une bonne préparation est essentielle au résultat final et donc à la satisfaction du travail bien fait de son auteur !! Tout fier
Un peu de jus de coude et tu ne regretteras pas d'avoir "souffert"... Tu peux louer un échafaudage mobile pour l'occasion.
Message(s) : 18407
20/07/2017 à 18h53
20/07/2017 à 18h53
entierement d accord avec BRICO 30 ,tres mauvaise idée ,pour les raisons évoqués avant ,puisque nous sommes dans les confidences ,je te suggère de mettre de la texture a peindre plafond rénovation ,nettement mieux que la toile de verre a tous points de vue
avatar - Vincent_33
20/07/2017 à 21h34
20/07/2017 à 21h34
Merci pour ces bons conseils. Je vais donc partir sur un décollage du papier peint avec un échafaudage et regarder la texture à peindre pour plafond. Sur l'aggloméré, vous me conseillez de mettre une première couche de peinture avant de coller la toile j'imagine ? (j'ai vu ces conseils sur d'autres forums). Confus Cela prendra un peu plus de temps mais c'est important que cela dure. Merci encore
Message(s) : 18407
21/07/2017 à 08h07
21/07/2017 à 08h07
dans la mesure ou ton plafond est en aggloméré ,oui ,la peinture est cette fois judicieuse ,car la colle risque de faire remonter le tanin du bois ,mais juste une couche pour ne pas bloqué le fond et apres avoir des problèmes d adhérence de la colle
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
