PANNEAU DE PARTICULE DECOR HETRE FISSURE PAR CLOU
Par HENKI66
avatar - HENKI66
04/07/2011 à 18h08
04/07/2011 à 18h08
en voulant monter une commode en panneaux de particule décor hêtre, j'ai transpercé le panneau supérieur du meuble en clouant les planches arrières. Résultat un éclat bien visible. J'avais pensé vernir pour cacher mais que faire pour combler l'éclat ? Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/07/2011 à 18h14
04/07/2011 à 18h14
Si tu pouvais nous mettre une petite photo des dégâts ce serait bien.
Ne mets surtout pas de vernis avant d'avoir fait une réparation car la colle ne tiendrait plus.
Un peu de pâte à bois devrait faire l'affaire me semble t-il mais sans rien voir pas facile de t'aider.
Proverbe Chinois
Par HENKI66
avatar - HENKI66
04/07/2011 à 18h58
04/07/2011 à 18h58
Voilà la photo ! comme vous voyez j'ai pas raté mon coup
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/07/2011 à 20h27
04/07/2011 à 20h27
Effectivement, là tu ne peux pas dire que tu l'as raté.
Le seul gros soucis dans cette histoire c'est que ton panneau a une finition mélaminée et la c'est pratiquement impossible à réparer sans que cela ne se voit.
Que faire ?, remplacer le panneau serait l'idéal mais pas pour le porte monnaie.
Vérifier que le morceau éclaté s'adapte au plus juste sans former de sur épaisseur, si OK, tu peux le coller avec de la colle à bois et en plaçant un gros poids dessus, laisser sécher une douzaine d'heures. Attention de ne pas déborder avec la colle, laisser l'aggloméré à nu si l'éclat ne le recouvre pas.
Une fois sec, prendre de la pâte à bois couleur hêtre (cela existe en tube) et en mettre pour combler les espaces non couverts par l'éclat. Ne pas déborder sur ce qui est bon car tu auras très difficile à enlever le surplus d'autant plus qu'ici pas question de se servir de papier de verre qui raierai la surface. La pâte à boite doit être mise et lissée le plus juste possible avec un fin couteau à enduire.
C'est tout ce que je puis faire pour ton dessus de meuble.
Proverbe Chinois
Par HENKI66
avatar - HENKI66
04/07/2011 à 20h59
04/07/2011 à 20h59
merci pour cette réponse juste une dernière interrogation à te soumettre : si je tente de revernir dans une teinte plus foncée par dessus la pâte à bois est ce que cela pourrait dissimuler les traces ? cordialement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/07/2011 à 22h03
04/07/2011 à 22h03
Je comprends qu'il s'agit d'un décor. Cela signifie qu'il y a sur la surface du panneau de particules une feuille de papier qui représente un décor hêtre qui est pris dans une sorte de résine. Mettre la pâte à bois comme expliqué par Biloulou et une teinte à bois d'une couleur soutenue. Ne pas aller chercher le verni à ce stade avant de voir comment le raccord se comporte après passage de la teinture.
Visiteurs non identifiés : 32
