Outchh :/ Problèmes
Par lythuim
avatar - lythuim
14/11/2016 à 21h11
14/11/2016 à 21h11
Bonsoir à tous, j'ai quelques petits soucis de rénovation intérieure. Je voudrais rénover les murs d'une chambre, le hic c'est que je sais pas si je vais bien m'y prendre ou non ??? Alors voilà, l’ancienne peinture est acrylique en dessous il y'as l'enduit puis le mur brutes !! mais y'as des trous dans l'enduit !! lol Pour ma premières étapes, je compte décaper chimiquement l'ancienne peinture avec le produit, les spatules, etc! En deux je pensé appliqué une couche d'enduit a lisser pour reboucher les trous pour rénover le mur, mais est-ce que je suis obligé d'appliquer l'enduit sur LE MUR COMPLET ou je peut juste reboucher et poncer pour égaliser ? Merci de votre aide, Lythuim
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/11/2016 à 00h52
15/11/2016 à 00h52
Bonjour, Avec de la peinture acrylique, pas besoin d'enlever la peinture avec un produit chimique, et d'ailleurs, pas besoin de l'enlever, mais juste de la poncer, car ça se ponce bien.
Si les trous sont tout petits, vous passez de l'enduit de lissage, s'ils sont plus gros, il faudra de l'enduit de rebouchage et puis de lissage lorsque le premier sera sec.
Mais là ATTENTION : si vous passez de la peinture directement, l'enduit va s'enlever. Il faut passer une première couche de "sous couche spéciale placo" ET lorsque c'est sec vous peignez comme vous voulez.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
15/11/2016 à 08h50
15/11/2016 à 08h50
Bonjour lythuim,
effectivement nul besoin de décaper quoi que ce soit.
Procédé simplement à un bon ponçage puis reboucher les trous avec de l'enduit de rebouchage.
Une fois sec poncé.
Si les murs sont beaucoup abimés appliqué une sous-couche.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 176
