Où trouver du lambris couleur chocolat
29/07/2011 à 13h34
29/07/2011 à 13h34
Salut a tous,
je recherche depuis pas mal de temps du lambris couleur marron ou chocolat, au début je cherchait en bois, puis maintenant en PVC, mais soit la couleur ne correspond pas (dans le peu de choix que j'ai vu) soit il n'y avait pas les profils de finition de couleur identique (je trouve d'ailleurs bizar de vendre du lambris sans les profils qui vont avec...)!
sinon c'est de prendre du lambris brut et de le peindre mais ca fait beaucoup plus de boulot, l'avantage du lambris est qu'un fois posé c'est terminé, enfin avec celui que j'aurai pris si je l'avais trouvé!
merci pour vos conseils
29/07/2011 à 22h40
29/07/2011 à 22h40
pas de réponse... Tire la langue
30/07/2011 à 05h04
30/07/2011 à 05h04
je dois dire qu'il y a quelques années que j'ai posé mes derniers lambris (en MDF) et de mémoire je ne me souviens pas d'avoir vu des lambris bruns. Toujours des couleurs plutôt vives ou pâles
Les lamelles en PVC que j'ai pu rencontrer en Belgique de couleur marron, prévues pour l'extérieur, n'ont généralement pas bien tenues à la dégradation solaire, c'est peut être là qu'il fait en chercher la cause
une solution consisterait à poser des lambris pcv blanc, appliquer une couche de primaire d'accrochage et ensuite de les peindre en marron,
ce devrait être plus simple que de mettre des lambris en bois qu'il fait poncer etc .
j'ai vu, distraitement, en GBS un produit qui s'appliquait sur des lavabos, éviers et autres en donnant une surface impeccablement (sur les échantillons exposés) lisse et brillante.
Quand on ne sait pas, il est difficile de répondre et ce doit être le cas pour votre question
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/07/2011 à 07h20
30/07/2011 à 07h20
Kriske fait allusion à une résine qui s'appliquerait sur tous les types de support: plan de travail, carrelage au sol, sur la faïence etc. Elle serait largement utilisée dans les programmes de bricolage à la télévision.
Après avoir visionné le film sur l'écran placé en bout de gondole dans un magasin j'ai regardé le prix et là je suis tombé sur le d.....
Primaire d'accrochage plus peinture à votre gout me sembleraient moins abrasifs pour le porte-monnaie
30/07/2011 à 10h11
30/07/2011 à 10h11
ok, donc il vaudrait mieux peindre du mabris PVC que du lambris bois?
mais on verra sans doute plus les défaults sur le PVC que le bois non?
et il faut aussi poncer le lambris bois raboté brut?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/07/2011 à 10h33
30/07/2011 à 10h33
re
Tout dépend quel effet vous voulez avoir.
Généralement le lambris PVC est moins cher au mètre carré que celui en bois. Après c'est une question de choix de décoration.
30/07/2011 à 10h48
30/07/2011 à 10h48
ca ne me dérange pas d'avoir du lambris PVC, le bois est sans doute plus beau, mais d'une, c'est pour une chambre d'enfant, donc on ne sait pas ce qu'il peut se passer (meilleur nettoyage) et de deux, la maison dans laquelle nous sommes, est une maison provisoire, nous propriétaire, mais nous comptons construire dans 5/8 ans, donc voilà!
ce qui me ose problème c'est de preindre du lambris PVC, j'ai peur au résultat!
30/07/2011 à 11h06
30/07/2011 à 11h06
chocolat au lait ou fondant pour la couleur ?
c'est une teinte un peu curieuse pour une chambre d'enfant !!!! Ca tourne pas rond là-dedans
et puis ces lambris, vous les mettez où ? au plafond ou au mur ?
il existe de très jolis motifs unis ou jaspés en PVC , facile d'entretien en plus
enfin c'est vous qui savez, moi je ne donne que mon idée, qui n'est pas forcément la bonne
30/07/2011 à 11h13
30/07/2011 à 11h13
une partie des murs sera en lambris chocolat et le reste et le plafond en peinture beige et un sol clair!
ca aurait été une teinte curieuse s'il y avait eu que cette teinte en effet, mais ce n'est pas le cas!
on a cherché énormément que ce soit sur internet ou en magasins, on a rien trouvé, soit la couleur était bonne mais y avait pas les profils de finition avec soit y avait pas la couleur tout cour!
j'ai vu un peu sur internet que meme pour peindre du lambris PVC, il est préférable de le poncer aussi, donc si c'est la cas, autant prendre du bois!
30/07/2011 à 12h44
30/07/2011 à 12h44
de toute manière en bois se sera plus facile à gérer
30/07/2011 à 14h03
30/07/2011 à 14h03
ok, bah on va faire ca car on va y passer 2 ans sinon!
je vais prendre du lambris brut rapoté, le plus large possible dans un prix raisonnable, le mettre en place, poncer rapidement (tant pis pour les rainures), passer une impression puis une monocouche ou 2!
c'est bon?
il est acheté, du lambris en 13 ou 13,5 cm de larcge en bois brut non raboté pour avoir le relief du bois!
ne pas poncer et diluer la peinture monocouche pour etre plus liquide et moins recouvrir les reliefs!
et sans impression avant et normalement en une seule couche!
a voir
31/07/2011 à 05h40
31/07/2011 à 05h40
dites nous quoi du monocouche dilué
déjà la plupart se plaignent en non dilué que cela ne couvre pas, je serais curieux d'avoir le résultat de votre tentative
ja première couche relèvera les fibres du bois et il sera nécessaire de poncer quand même
ce que vous proposez est une très mauvaise préparation pour un bois neuf.
mais comme vous semblez pressé...... et quand c'est pressé, il n'y a plus de jus ....... Mouais...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 09h04
31/07/2011 à 09h04
Dans mon gite en cours d'aménagement nous avons fait changer la toiture et mettre des panneaux sandwich isolants, un produit avec un coefficient de 6 env. qui avait la particularité de présenter sur la face intérieure des lambris en bois d'épicéa brut. C'était notre choix, il y avait d'autres essences. L'avantage c'était de ne pas avoir à manipuler les plaques de plâtre pour le plafond.
Je n'ai pas voulu peindre les plafonds mais par contre j'ai passé une couche de lasure blanche. Résultat superbe et en plus facile à entretenir. Une peinture monocouche est effectivement un produit souvent décrié dans ce forum par les utilisateurs surtout quand on choisit les produits d'entrée de gamme. Vous nous dites que vous vous êtes embarqué pour deux ans sur ce projet de lambris car après vous voulez faire construire.
Même dans ce cas n'oubliez pas que derrière vous il y aura un acquéreur ou un locataire et qu'il faut que la décoration soit neutre. C'est une recommandation de Stéphane Plaza sur M6 et sur d'autres chaines anglophones auparavant.
31/07/2011 à 10h20
31/07/2011 à 10h20
je n'ai jamais dis que j'étais pressé!
de toute facon avant de commencer on fera des test sur une latte de lambris!
c'est sur qu'il faut que ce soit neutre mais d'une, ce n'est pas dans 2 ans qu'on veut construire mais dans 5/8 ans et de 2 si neutre c'est blanc, alors tout le monde devrait avoir du blanc partout dans sa maison en tous cas pour les personnes qui souhaitent revendre un jour? Confus
je regarde parfois aussi ce genre d'émission et je pense que ca restera "neutre" enfin un neutre très légèrement personnalisé, je mettrai des photos et vous me direz votre avis Clin d\'oeil
vous pensez que les monocouche ne sont pas assez recouvrante et que la dilué serait la rendre en core plus liquide voir trop liquide?
il n'y a aucune lazure de cette couleur, elles imitent toutes la couleur d'un bois plus ou moins foncé, dommage encore une fois!
que proposez vous dans ce cas? un poncage enlèvera les reliefs du bois, et si cest un poncage très léger, ca poncera que le haut des reliefs (donc peu utile, tout ou rien)?
je suis ouvert a tous conseils, vous savez sans doute mieux que moi quoi faire, mais le problème est la couleur qui ne se trouve qu'en peinture traditionnelle Mouais...
merci Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 12h12
31/07/2011 à 12h12
Je n'ai pas donné un avis sur le choix de la couleur, c'est personnel. Pour le délai de déménagement c'était de mémoire rien de plus.
Pour la lasure dans beaucoup de magasins de bricolage là où ils ont une machine à mélanger la peinture il est possible de se faire teinter à son choix de la lasure, j'en ai vu faire chez Brico Dépôt. Et dans les tout prêt il y existe des bleu, vert, blanc , rouge.....notamment chez l'Enchanteur.
Moi je l'achète chez mon fabricant de peinture directement.
31/07/2011 à 12h45
31/07/2011 à 12h45
attention
ne pas confondre peinture et lasure.
on parle de 2 choses totalement différentes
on commence à tout mélanger
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
