Où placer un bureau ?
Par alice_162
avatar - alice_162
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
11/12/2010 à 12h38
11/12/2010 à 12h38
Bonjour!
J'habite dans un appartement ancien, dont l'unique chambre a une forme assez particulière (voir le plan ci joint). J'ai besoin d'y placer : un lit double et un bureau. Le problème est : où mettre ce bureau? Je n'ai pas besoin de quelque chose d'immense mais j'ai beau réfléchir, je ne vois pas où le mettre afin qu'il ne gêne pas trop la circulation dans la pièce.
Sur le plan, j'ai dessiné l'emplacement actuel du lit, mais je ne verrais pas d'inconvénient à le changer de place.
Auriez-vous des idées à me soumettre?
Merci d'avance à tous
11/12/2010 à 13h03
11/12/2010 à 13h03
vu l'encombrement du lit dans cette pièce à moins d'avoir une hauteur sous plafond suffisante pour emettre un projet avec mezzanine, franchement je ne vois pas trop de solution pour implanter un bureau sur l'espace restant
Par alice_162
avatar - alice_162
Message(s) : 23
11/12/2010 à 13h06
11/12/2010 à 13h06
Effectivement, ce n'est pas évident.
Il y a une bonne hauteur sous plafond (3m), mais pas assez pour avoir une bonne mezzanine, je pense...
11/12/2010 à 13h15
11/12/2010 à 13h15
rebonj,
pourquoi pas !! et d'ailleurs je ne vois pas d'autres solutions
couchage à 1.80m/ 2 m du sol et espace bureau au dessous
Attends un peu d'autres réponses vont arriver Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/12/2010 à 13h21
11/12/2010 à 13h21
Je suggère que ce soit le bureau qui soit mis en mezzanine car rien nous est précisé quant à la hauteur de la fenêtre.
Il y aurait une idée de placard à gauche de la fenêtre avec une partie fixe qui porterait le matériel lourd telle qu'une imprimante, des dossiers, un portable et autres documents. Un tiroir comme celui dont on nous entretenait sur un post il y a deux jours, qui se tirerait pour dégager lorsque nécessaire un écritoire.
Par alice_162
avatar - alice_162
Message(s) : 23
11/12/2010 à 13h23
11/12/2010 à 13h23
La fenêtre va jusqu'en haut.
A gauche de la fenêtre, c'est minuscule en fait...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/12/2010 à 13h29
11/12/2010 à 13h29
Est ce que la fenêtre va jusqu'en bas ? L'idée pourrait être de mettre le lit face au placard, je pense qu'il y a d'après les côtes sur le dessin suffisamment de place et cela dégagerait donc de la place pour mettre un bureau.
Autre question est ce que le placard est fixe ou bien est ce un meuble. Il y a peut être aussi des idées d'aménagement. Le post dont je parle plus haut et qui est encore actuellement en marge de cette page a pour intitulé: Plan de travail escamotable.
Par alice_162
avatar - alice_162
Message(s) : 23
11/12/2010 à 13h33
11/12/2010 à 13h33
Il y a effectivement un peu de place sous la fenêtre (bien 40-50cm je pense).
Le placard est fixe oui, il est "encastré". Je vais regarder ce post sur le plan de travail.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/12/2010 à 09h48
12/12/2010 à 09h48
Quelques mesures sur ton croquis seraient les bienvenues, cela nous permettrait de voir l'espace réel disponible.
Proverbe Chinois
Par alice_162
avatar - alice_162
Message(s) : 23
12/12/2010 à 12h09
12/12/2010 à 12h09
Je rentre chez moi ce soir, je prendrai toutes les mesures et vous ferai parvenir un croquis plus "exploitable" Clin d\'oeil
Par alice_162
avatar - alice_162
Message(s) : 23
13/12/2010 à 10h24
13/12/2010 à 10h24
Voilà toutes les mesures... En espérant trouver un petit arrangement. Je me demande si en mettant le lit avec la tête contre la fenêtre, on n'arriverait pas à placer le bureau quelquepart...
Merci d'avance
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/12/2010 à 10h30
13/12/2010 à 10h30
Oui mettre le lit avec une tête de lit perpendiculairement à la fenêtre. Le côté de 80 cm pourrait recevoir un plan de travail qui continuerait vers le côté de 125. La chaise regarderait vers la porte et vers la gauche vous auriez de la place pour ranger des éléments lourds voire en hauteur. En dessous pourquoi ne pas détourner des meubles de cuisine par exemple et un plan de travail en bois. Oui il faudrait le découper pour épouser cet angle.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/12/2010 à 10h31
13/12/2010 à 10h31
Je continue. Pour imaginer ce que cela ferait vous pouvez découper le modèle dans du papier journal ou bien du carton d'emballage si vous en avez aux dimensions que vous imagineriez. Vous mettez le lit en place et avec ce modèle vous voyez si vous pouvez vous glisser entre le lit et le bureau pour aller vers le placard.
Par alice_162
avatar - alice_162
Message(s) : 23
13/12/2010 à 10h40
13/12/2010 à 10h40
ah ok, je vois ce que vous voulez dire. Le souci c'est que de cette manière je tourne le dos à la lumière... Et sinon, que pensez-vous de la configuration en pièce jointe?
Message(s) : 19543
13/12/2010 à 10h53
13/12/2010 à 10h53
Dans un bureau il faut toujours tourner le dos a la lumière le seul inconvénient c'est le placement de l'écran ordi pour ne pas avoir le reflet de la lumière dedans, mais ça se solutionne toujours!!
Par lolo_dino
avatar - lolo_dino
14/12/2010 à 17h35
14/12/2010 à 17h35
Bonjour, J'ai acheté mon mobilier chez Bedimo et je ne savais pas comment agencer mes meubles, j'ai reçu de précieux conseils grâce à eux. Le bureau il doit être situé dans une pièce peu encombré par d'autres meubles et si possible pas loin d'une fenêtre pour avoir un maximum de luminosité :-)
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
