Où acheter des miroirs très fin
Par Lieon_75
avatar - Lieon_75
Message(s) : 6
06/11/2012 à 21h29
06/11/2012 à 21h29
Bonjour à tous, Je commence un petit projet déco, l'idée vise à réfléchir la lumière du soleil dans toute la pièce grâce à de petits miroirs qui "se passent" les photons... Mais je bloque sur un problème basique, l'épaisseur des miroirs. J'en ai acheté de la taille qu'il me fallait (2x2cm) mais leur épaisseur est de 3mm (taille standard m'a-t-on dit chez casto). Du coup vous vous attendez à la question: où puis-je trouver des miroirs fin, même très très fins (<1mm). Merci pour votre aide si vous avez quelques idées. Lieon
06/11/2012 à 21h33
06/11/2012 à 21h33
salut,
Je ne sais s'il se passe de photons mais le papier alu fait beaucoup moins que le miroir !!
Sinon il existe les puits de lumière .. Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/11/2012 à 21h50
06/11/2012 à 21h50
Coucou,
tu as les films miroir sans tain que l'on colle sur les vitres.
C'est trés fin.
Tu le coupes à la taille que tu veux avant.
tu as ceci aussi, à couper à la taille voulu avant..
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
Par Lieon_75
avatar - Lieon_75
Message(s) : 6
06/11/2012 à 23h42
06/11/2012 à 23h42
Merci à vous deux! Dis, Piwi, est-ce que le rouleau de rue du commerce a un véritable effet miroir ou est-ce similaire à de l'alu et l'image est tordue/floue? Bonne soirée à vous.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/11/2012 à 23h50
06/11/2012 à 23h50
Avé,
j'en ai jamais acheté.
Mais ils ont une devise;, satisfait ou remboursé sous 7 jours.
A l'arrivée du colis, si pas dans ton attendu, tu laisses au livreur ou tu renvoies.
J'ai pas mieux désolé.
Cool Tire la langue Grand sourire
07/11/2012 à 03h58
07/11/2012 à 03h58
le problème des films c'est qu'à l'usage ils risquent de se mater
il y a aussi les miroirs acryliques, mais l'image est très légèrement déformée, (et risquent aussi de se rayer) j'en ai acheté un pour renvoyer l'image de la TV dans mon fourgon, et l'image rendue ne donne pas très net et la taille s'en trouve diminuée
en magasin j'ai rarement trouvé du 3mm dans les rayons grandes surfaces, (et encore pour des miroir de petites tailles) il faut voir du côté des miroirs vendus dans des cadres, le fond du cadre renforce la finesse du miroir, reste qu'ensuite il faut découper les petits carrés, mais avec un bon outil c'est jouable
sinon faites des recherches sur le net en tapant " mylar " cela devrait exister en rouleau/bande de 2 ou 3 cm de large
Par Lieon_75
avatar - Lieon_75
Message(s) : 6
10/11/2012 à 15h53
10/11/2012 à 15h53
Bonjour et merci à tous, je vais tester les différentes solutions pour avoir un rendu optimal. Je ne connaissais pas le nom mylar, c'est intéressant. A bientôt, Lieon
10/11/2012 à 17h42
10/11/2012 à 17h42
le mylar à la base est un film alu avec une ou les deux faces recouvertes de polyester
ce sont des fils plats que l'on utilise dans le tissage ou le tricotage
ensuite, on lui a trouvé de nouvelles applications
le simple face ne résiste pas en milieu alcalin chaud et l'alu disparaît, il reste alors un fil plat transparent
avec le double face, l'alu est mieux protégé, on peut blanchir le tissu en milieu acide et le teindre, sauf s'il est en mélange avec du polyester à teindre, car le colorant se fixe aussi sur les 2 bords soudés du mylar ce qui n'est pas recherché
avatar - bealabrico
30/11/2012 à 14h07
30/11/2012 à 14h07
Je ne sais pas si tu t'en ai sorti avec tes miroirs mais tu peux toujours demander à ********** je viens de découvrir ce site et j'ai vu qu'ils vendaient des miroirs sur mesure Bonjour article modéré, vous n'avez pas lu la charte j'imagine de plus on ne trouve rien concernant l'épaisseur des miroirs, juste sur les coupes donc sans intérêt premier pour notre demandeur kriske modérateur de plus ce n'est pas la politesse qui vous étouffe (lire la charte aussi à ce sujet) je viens de supprimer toutes vos réponses concernant vos publicités qui polluent les différentes questions posées ici
Visiteurs non identifiés : 30
