je souhaiterai mettre une cloison dans une de mes pièces.
J'ai 2 "problèmes" :
- Le plafond est à 3.30 m de haut
- La piece n'est pas rectangulaire (la poutre sur laquelle je pense fixer mon rail au plafond n'est pas du tout à 90° du mur mais à 60° )
Question 1 :
J'ai vu qu'il existe des montants M48 de 4m mais ca n'a pas l'air d'etre courant, donc peut etre dur à se procurer (et peut etre beaucoup plus cher)
Peut on "assembler" un montant de 2.5 m avec un autre morceaux de 0.80 m ?
si oui comment ? (surtout pour les "renfort" intermédiaire tous les 60 cm)
il existe des montants facile à trouver de toutes les hauteurs, il suffit de chercher un peu, ou in peut bricoler quelque chose dans le genre de ce que vous proposez, mais c'est tellement simple de prendre directement le bon rail
sur commande, vous pouvez aussi être fourni en placo de 350 de hauteur sans aucun problème et même plus
Question 2 :
Si je fixe les montants sur les murs, est ce que je doit "forcer" ou deformer le rail pour qu'il rentre dedans (comme l'angle est a 60 ° et pas à 90 °)
je comprends mal, si vous faites une cloison elle n'est pas contre un mur. Contre un mur on parle de doublage. Alors de quoi s'agit il exactement ?
Merci d'avance pour vos conseil
PS : La cloison fera 6 m de long et 3.3m de haut
Visiteurs non identifiés : 181
