Ordre joint carrelage
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
11/07/2017 à 11h11
11/07/2017 à 11h11
Hello tout le monde,
Apres une bonne semaine de galere, mon carrelage est enfin posé. Il me reste a nettoyer un peu les traces de colle et je vais pouvoir passer aux joints. Avant cela je voulais quand meme confirmer l'ordre et le type de joint a mettre.
Je pensais evidemment commencer par le sol, puis attaquer les murs. Pour la jonction entre le sol et les murs, qu'est-ce que vous me conseillez ? Je pensais simplement y mettre le joint mural, est-ce que ca ira ?
Pour la jonction avec le plafond, je pensais mettre a petit joint acrylique (ca me permettra de cacher les défaut du haut du mur je pense), qu'est-ce que vous en pensez ?
Du coté du receveur de douche, je pensais évidemment commencer par le joint silicone puis faire les murs.
Et je me demandais aussi si ca posais probleme de jointer en plusieurs fois. Est-ce que la démarquation sera visible ? Comme je n'ai carrelé que la salle de bain pour le moment et que le carrelage sera le meme partout, je devrais faire le reste des joints alors que celui de la salle de bain sera sec depuis longtemps (plusieurs semaines je pense).
Bref quelques questions surement tres betes, mais je pefere demande comme je ne suis pas certain du rendu et que c'est ma premiere fois (on est toujours un peu nerveux la premiere fois ^^)
Bonne journée
Message(s) : 18407
11/07/2017 à 12h23
11/07/2017 à 12h23
pour ce qui est de la colle restante ,il est toujours préférable de l enlever lorsqu elle est encore malléable ,pour les joints tu peux faire les murs ,coté par coté et ensuite le sol ,a l angle du receveur et de la faience 2 soulutions ,soit tu mets le meme joint que pour la faience et ensuite tu recouvres ce joint tout autour du receveur avec du joint silicone ,spécial salle d eau ou tu bourres de silicone uniquement
pour le haut oui l acrylique ,ça marche tres bien
il ne faut pas que tu vois des restes de colle dans tes joints ,sinon celle ci fait noircir les joints
mettre du joint ciment en poudre hydrofuge ,tu étales avec une lame a enduire ou taloche en caoutchouc ,tu attends la prise de ton enduit quelques minutes et tu nettoies avec l éponge ,je te conseille de regarder des vidéos ,ça sera plus parlant
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
11/07/2017 à 13h18
11/07/2017 à 13h18
Salut takafer,
Toujours aussi reactif Sourire. Yes pour le process je me fais pas trop de soucis, mais c'est bon de savoir qu'il faut vraiment retirer toute la colle entre les carreaux, au niveau du joint. Du coup tu me conseilles de plutot commencer par les murs plutot que le plafond. Et pour l'espace mur sol, je pars bien sur le joint du mur ?
Encore merci,
Quentin
Message(s) : 18407
11/07/2017 à 18h51
11/07/2017 à 18h51
pour l espace mur sol ,si c est carrelage ,carrelage oui du joint ,si c est carrelage contre receveur de douche ,tu as les 2 possibilités ,pour faire les joints on commence par le bas et on monte vers le plafond
veux tu mettre quelques photos ,pour que l on soit sur de bien se comprendre
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
12/07/2017 à 02h14
12/07/2017 à 02h14
Bonsoir takafer, voila 2 photos de la SDB :
Désolé c'est tout ce que j'ai pour le moment (j'ai bache pour faire la peinture du plafond), j'en reprendrais plus tard
Donc carrelage sur tous les murs (gris dans la douche, blanc sur le reste) avec le bac a douche dans le fond.
Merci pour les conseils.
Bonne soirée.
Message(s) : 18407
12/07/2017 à 07h48
12/07/2017 à 07h48
si tu dois peindre le plafond ,il estre les travaux préparatoires et peinture avant les joints
autrement c est bon ,j espère simplement que toutes les traces que je vois sur le carrelage ,ce n est pas de la colle ,car il aurait fallu l enlever toute fraiche ,sinon tu vas en baver
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
