Je me retrouve devant un problème hallucinant ...!
J'ai passé à la lasure la pièce que je viens de refaire tout en bois
J'ai acheté pour ça des produits que je pensais être bon, que j'ai payé cher et qui était apparemment garanti faibles émanations...
Mais voilà, une fois la lasure passé je retrouve avec une odeur insoutenable...
Presque 2 semaines que je ventile toutes portes et fenêtres ouvertes, rien y change...
Je suis évidemment en contact avec le vendeur, mais qui ne propose pas plus de solutions que ça...
Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà eu ce problème ?
Et qui aurait éventuellement trouvé une solution ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
Bien cordialement
D'accord pour le fond dur pour les vernis et peintures, mais bons nombres de lasures se passent sans fond dur.
Par contre, pour le reste c'est en effet un peu bizarre, mais ce produit à du quand même subir des tests.
Coucou
On peut peindre n'importe quoi sans fond dur, après il faut faire avec les différences d'absorption dans le bois aspect brillant ou mat, ou entre deux
Le problème c'est qu'on peut tout faire actuellement, on se contente d'un résultat et puis c'est tout
Les exigences diminuant, la qualité baisse, c'est très simple à comprendre
Beaucoup de travail mal fini par des pros, on s'habitue c'est tout
Les peintures acryliques pour bois couvrent ce défaut car le film est plus épais que celui d'une peinture solvant
L'eau pénètre dans le bois et laisse le film d'acrylique à la surface,il n'y a pas ou moins pénétration comme une peinture solvant.
Les peintures gel, ne pénètrent pas fort le bois non plus, donc fond dur inutile
Coucou
Tout ceci est probablement vrai, mais quand je dis que bon nombres de lasures s'applique sans fond dur, je ne fais que suivre les préconisations du fabricant.
Après chacun est libre de faire selon ses désirs.
(Mais comme est un peu loin du sujet initial, je m'en tiendrai là).
C'est mieux mais pas encore le top ...
Apparemment c'est quand je chauffe la pièce que l'odeur ressort franchement plus.
Peut-être que cette information peut apporter de l'eau au moulin ?
Peut-être que la solution serait de chauffer à fond la pièce ?
Cela peut avoir un effet sur l'évaporation de certains composants ou solvants.
tu es sur la bonne voie, cela va partir 😀
tu est sur la bonne voie, cela va partir 😀
dans combien de temps ?
ça met jamais arriver de voir un verni qui met 15 jours pour qu'il ne sente plus
que sa soit un verni à l'eau ou Glycéro
la seule chose sa vient " des produits " qu'il a acheter
Alors, je reviens vers vous au moins pour que mon expérience puisse servir à d'autres..
Apparemment pour moi les carottes sont cuites je vais devoir tout refaire à cause de cette foutu lasure, je suis totalement dégoûté, des semaines de travail foutu en l'air...
Il ce trouve que la mère de ma compagne est chimiste, et je lui ai fait analyser la composition de la lasure.
Elle a d'entrée écartée l'hypothèse d'une réaction chimique avec le bois, impossible pour elle avec les composants qu'il y a dans la lasure.
Pour elle il y a deux problèmes possible: (le reste des composants étant apparemment sans aucun risques)
Dans cette lasure il y a deux produits potentiellement problématique.
- Un est fortement allergène dont je ne me rappel plus le nom, et dont je pourrais apparemment faire une réaction allergique.
Cette hypothèse est assez facile à vérifier, je vais le faire dans ces jours, en demandant à deux autres personnes que moi de passer un moment dans la pièce pour voir si elles ont les mêmes symptômes que moi.
- Et un autre, un hydrocarbure fortement toxique, notamment pour les voies respiratoires.
Dans cette hypothèse ce serait un mauvais dosage de cet hydrocarbure qui rendrait l'air irrespirable.
Mais c'est difficile à vérifier, il faudrait apparemment dans ce cas faire analyser mes fonds de pots de lasure pour vérifier que la quantité de cet hydrocarbure n'est pas trop haute.
Malheureusement, c'est le type de vérification qui doit apparemment passer par une décision de justice, compliqué, je ne sais pas si je vais aller jusque-là...
Dans les deux cas malheureusement je devrais tout refaire, tout, pas seulement reponçer....
Car la chimiste (mère de ma compagne) pense peu probable qu'un ponçage suffise à retirer ces produits toxiques...
Donc tout enlever et tout refaire...
Proprement fou et hallucinant...!
Après, elle m'a dit qu'elle n'était pas un artisan peintre et qu'il y avait peut-être d'autres solutions...
J'espère, mais je me suis malheureusement mis dans la tête maintenant que j'allais devoir tout refaire.
Horrible..
Fou les dégâts que peuvent faire une pauvre lasure...
bonsoir je pense qu il y a un soucis ,j ai été artisan pendant plus de 25 ans et de la lasure j en ai fait honnetemnt ,jamais eu de problème d odeur persistente ,alors bon courage
Coucou
Et si on commençait par le début
Il faut vous mettre en rapport avec le service technique laboratoire de la firme productrice de votre lasure. Pas le commercial
Eux pourront répondre à vos questions et vous donnez des explications
Si cette lasure à été mise sur le marché c'est qu'elle correspondait à un certain nombre de normes donc ce qui arrive n'est pas compréhensible
Lorsque voulez parlez de bois , il faudrait préciser quel bois
Pour mieux atténuer l'odeur? Ouvrez les fenêtres, et mettez de ventilateurs assez gros autant que possible en les dirigeants vers les murs que vous avez peint, à tour de rôle, ça aidera. Vous avez de la chance qu'on va vers les beaux jours, donc plus facile de renouveler l'air.
Tableau de décoration
Bonsoir à tous,
Le problème à fini par ce résoudre effectivement en surchauffant et ventilant en alternance .
Le technicien du produit est venu aussi constater, ce qui est plutôt cool.
Ils avaient juste quand même oublié de me dire que ce produit mettait presque 2 mois à sécher...
J'aurais quand même aimé le savoir avant, ça m'aurait éviter de stresser comme ça...
Résolu donc.
En espérant que cette expérience puisse servir à d'autres.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Visiteurs non identifiés : 180
