Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je souhaite mettre du parquet flottant à la place de la moquette dans les chambres. Après avoir retiré la moquette, je me rends compte que le sol n'est pas plan, il y a des bosses qui dépasse 3 à 4 mm.
Après avoir posé plusieurs lignes de parquets, je constate que la sous-couche en mousse ne permet pas de combler les irrégularités du sol.
Pour aplanir le sol et m'assurer de la planéitude, j'envisage d'utiliser une meuleuse et un disque abrasif à lamelle. Pour m'assurer que le sol est bien plan, j'envisage d'utiliser un niveau laser.
Quel conseil me donneriez-vous ?
Merci,
Cordialement.
Note : je ne souhaite pas faire de ragréage car cela monterait le niveau du sol de 3 à 4 mm supplémentaire. Or, le parquet que je vais poser est assez épais 18 mm et la différence de niveau avec le couloir serait trop important.
absolument pas.!!!!!!! le ragréage AUTOLISSANT.VA SE REPENDRE SUR LE SOL MAIS....il va aller combler les creux donc tres peu sur les reliefs...
Visiteurs non identifiés : 34
