nouvelle peinture sur toile de verre
Par mel39799
avatar - mel39799
01/02/2016 à 11h11
01/02/2016 à 11h11
Bonjour tout le monde. Grosse question que je me pose. Voilà nous avons acheter une maison et l intérieur est à rafraîchir même beaucoup. Voilà tout les pièces sont en toile de verre déjà peinte mais dans la salle à manger pièce que je veut faire en priorité j ai au moins 4 couleurs différente . Du blanc du orange du rouge du marron. Les pans de mur sont tous de deux couleurs différentes séparer par une frise de papier. Alors voilà mes questions. Est ce que je dois passer une sous couche blanche sur tout mes mur ou puis je peindre directement dessus avec deux couche de peinture de mon choix. Les différence entre le mur du haut qui est blanc et la partie inférieure ne vas pas trop se voir à savoir que du coup ça fais clair et foncer. Dois je enlever la frise qui séparés les deux couleur. J espère avoir été assez claire et avoir des réponses .. merci à tous de votre aide j en peu plus de toute ses couleurs..
Dubois
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/02/2016 à 11h20
01/02/2016 à 11h20
si vous prenez des peintures dans les GSB il faudra passer 3 couches
par contre les peinture en négoce sont plus opacifiantes et 2 couches suffiront ca dépend aussi si vous maitrisez bien le fait de peindre ou si vous etes amateur si la frise vous plait vous pouvez la laisser
je pense que le dessous a été fait avec de l'acrylique
bonne journée
Par mel39799
avatar - mel39799
01/02/2016 à 12h50
01/02/2016 à 12h50
Heu non la frise ne me plaît pas du tout lol. Je vais voir pour trouver de la bonne peinture alors.. parce que j ai vu sur certain forum que ça ne servait à rien de passer une sous couche sur la toile de verre même peinte maos comme la peonture est assez foncer j hesite. mais je veux un bon rendu donc si je dois faire une sous couche avant se n est pas un problème. C est juste pour être sûr de ne pas faire plus de dégât que ça l est déjà. La peinture je maîtrise assez bien mais sur toile de verre je n ai jamais essayer.
Dubois
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/02/2016 à 16h38
01/02/2016 à 16h38
oui donc vous arrachez la frise mais attention s'ils ont employé de la colle a frise qui est plus forte que la normale ca va etre peut etre pas tres facile
peindre sur la toile de verre n'est pas plus compliqué que sur une surface lisse et on voit moins les reprises et les défauts et ca couvre mieux aussi
cdt
Par mel39799
avatar - mel39799
01/02/2016 à 17h52
01/02/2016 à 17h52
Donc pas besoin de sous couche. Et savez vous ou je peu trouver de la peinture de professionnel.
Dubois
Message(s) : 18407
01/02/2016 à 18h33
01/02/2016 à 18h33
on trouve de la peinture professionnel chez des professionnels c est a dire négoce de peinture qui vendent au particulier
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
01/02/2016 à 19h57
01/02/2016 à 19h57
Bonsir,
Il suffit de tapper Peinture professionnelle Dole dans ton navigateur préféré Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/02/2016 à 07h44
02/02/2016 à 07h44
ou bien négociants en peintures et ville la plus proche
Visiteurs non identifiés : 183
