Nouveau papier peint sur ancien polystyrène
avatar - Fred-du-18e
Message(s) : 11
17/02/2008 à 11h36
17/02/2008 à 11h36
Je souhaite poser du nouveau papier peint dans mon salon.
L'ancien papier est gaufré et a été posé sur une sous-couche de polystyrène.
Que dois-je faire ?
Enlever le papier en espérant que le polystyrène va résister ?
Tout arracher ?
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
03/03/2008 à 21h06
03/03/2008 à 21h06
Faites un essai, décollé le papier peints avec du dissous colle, si le polystyrène vient, vous n'aurez pas d'autre choix que de tous enlever.
Pourquoi avoir mis un polystyrène ?
Ou s'agissait t-il d'une structure à peindre. Le mieux serait de tous enlever et de refaire un mur propre, rebouché poncer et couche d'impression puis papiers.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2008 à 02h40
10/03/2008 à 02h40
Bonjour : Si c'est du polystyrène en rouleau qui se posait comme du papier peint, il faut tout enlever, sinon ce sera la cata. Déjà, poser un papier peint sur un autre pose problème, encore plus si le papier que l'on recouvre est gauffré, cela ferait probablement des marques, et le nouveau papier surtout lorsqu'on le pose va faire du poids, et tout risque de se décoller, et vous aurez travaillé pour rien.
Par contre, si vous voulez créer une petite isolation, après avoir tout enlevé, vous pouvez poser du DEPRON (3 ou 6 cm) qui empêche le phénomène de murs froids, et les problèmes de condensation éventuels de condensation, et qui reste au mur si un jour on remplacé le papier peint.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
