Nettoyer un pistolet à peinture "pris"
avatar - Thermotruc
Message(s) : 17
24/06/2011 à 23h37
24/06/2011 à 23h37
j'ai un pistolet à peinture Earlex qui fonctionne très bien.
Enfin, qui fonctionnait très bien. Car je l'ai utilisé aujourd'hui, et j'étais tellement crevé ce soir qu'après m'être reposé quelques minutes j'ai oublié de le nettoyer. Je m'en suis rendu compte en arrivant à la maison. J'ai 3 heures de route aller-retour pour aller voir le pistolet, et je n'y retourne que dans 4 jours.
La dernière peinture utilisée est de l'acrylique mate diluée à environ 5%.
Comment puis-je faire pour nettoyer maintenant que c'est bien pris à l'intérieur ?
25/06/2011 à 05h17
25/06/2011 à 05h17
c'est malin ça, mais qui n'a pas eu plus de travail en remettant à plus tard un jour où il était crevé
normalement vous savez encore dévisser la bague qui tient l'embout de pulvérisation
une fois la bague dévissée, vous retirez l'embout
avec la pince fournie vous retirez sans l'abîmer le tige centrale, une fois retirée vous avez accès à tout
un rinçant vous devriez arriver à retire des morceaux
le reste se démonte complètement, la peinture acrylique forme en général des peaux plus ou moins résistantes que l'on arrache souvent assez facilement.
naturellement, si vois avez oubliez le nettoyage hier, et que cous ne retournez que mercredi, le temps de séchage aura quand même fait son oeuvre et l'espoir d'un nettoyage aisé diminue sensiblement
entre le prix d'un nouveau pistole et un aller retour, je crois qu'il y a intérêt à prendre la route pour limiter les dégats
éviter de vous aider d'outils risquant d'abimer le plastic, car les futures nettoyages s'avèreraient encore plus pénibles
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/06/2011 à 12h11
25/06/2011 à 12h11
Eventuellement s'aider d'eau chaude ce qui devrait ramollir la peinture.
Essayer avec du thiner cellulosique à condition que celui-ci n'attaque pas le plastic du pistolet (très toxique).
Proverbe Chinois
25/06/2011 à 19h45
25/06/2011 à 19h45
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement !avec ce qui est dit plus haut ,mais evitez les trempages trop long dans le diluant les pieces ce deforment et je sait de quoi je parle ,c'est arrivé à mon fils à qui je l'avais preté ,les diluants trop violent à écarter.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/06/2011 à 20h04
25/06/2011 à 20h04
Le thiner cellulosique se vend en bidon plastique mais il y a plastique et plastique et je ne suis pas chimiste donc précautions.
Par contre, un fabricant de pistolets à peinture m'a déconseillé d'utiliser du thiner synthétique qui lui attaquerai le plastique du pistolet et pourtant tu le trouves également en bidons plastiques (Cherchez l'erreur !).
Je possède également un pistolet basse pression et je n'ai jamais essayé ni l'un ni l'autre thiner mais dans la notice d'emploi on déconseille les produits dont le point éclair est ??? (mais où est cette notice ??).
De toute façon ces thiners sont a utiliser modérément.
Proverbe Chinois
25/06/2011 à 22h02
25/06/2011 à 22h02
oui il y a plastique et plastique
c'est pourquoi je me limiterai au nettoyage manuel d'abord avec de l'eau chaude ensuite
si c'est une peinture acrylique qui est plus ou moins séchée dans l'appareil,les thinners sont sans effets
il n'y a que l'acide chlorhydrique à 80° qui permet de dégrader l'acrylique et encore sous forme de couche mince appliquée sur un textile
donc une masse ne vas pas se détachée
si on veut tester un thinner ou autre solvant, (je n'y crois absolument pas) il faut d'abord tester sur la poignée et fois si cela provoque une ramollissement ou pas (ou un collage) si oui abandonner l'idée immédiatement
les principaux plastiques sont des polyéthylène, polypropylène, polyamide, polyvinyle chlorure ou acétate, acrylique et quelques autres encore seuls ou en mélange. Beaucoup de plastiques sont recyclés et refondu pour produire un plastique sans nom
avatar - Thermotruc
Message(s) : 17
26/06/2011 à 00h07
26/06/2011 à 00h07
Bon, problème réglé: j'y suis retourné aujourd'hui.
Un seul trou était bouché. C'était l'arrivée d'air dans le réservoir. Trou "coudé" en deux parties. Je l'ai débouché à la perçeuse en utilisant des foréts du même diamètre que les trous. Ca enlève parfaitement bien la peinture sans rien abîmer.
Le pistolet est en alu. Je me demandais pourquoi vous dites tous qu'il est en plastique... et je viens de voir que les Earlex récents sont tous en plastique.
Sinon je pense que la seule solution viable reste la pièce détachée.
26/06/2011 à 07h17
26/06/2011 à 07h17
re
mon pistolet date de l'an dernier et il est tout en plastic sauf la tige centrale
c'est pourquoi on parle de plastic
tant mieux si c'est débouché, voila une leçon que vous n'oublierez pas de sitôt
en espérant que vraiment vous n'avez pas alésé le trou en passant une mèche
bon dimanche
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 48
