Nettoyage de mur après tissu mural
Par Thi75
avatar - Thi75
16/02/2014 à 18h08
16/02/2014 à 18h08
Bonjour, Je viens de découvrir le site après de vaines recherches pour mon problème de mur... Voilà la situation: Dans une chambre qui n'a pas été refaite depuis très longtemps, les murs étaient recouverts de tissu mural assez épais et bien usés. J'ai enlevé le tissu qui était bien accroché il faut l'avouer et il reste bien évidemment une couche de papier sur le mur (qui se trouvait au dos du tissu avant pose) puis la colle en dessous et finalement le mur. Pour gratter le tissu, j'ai acheté un dissolvant à diluer dans de l'eau et à mettre sur le tissu pour faciliter le grattage du tissu. Mais étant donné la surface de la pièce et la hauteur, c'est un travail de longue haleine voir plus!! Sourire Existe t-il une méthode plus rapide pour décoller le papier? Je joins une photo prise avec une partie papier non gratté et une partie avec la colle restant contre le mur. Merci d'avance pour toutes les suggestions!! Sourire
Thi
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/02/2014 à 18h13
16/02/2014 à 18h13
salut: pourquoi vous louez pas une décolleuse Top !
Message(s) : 18407
16/02/2014 à 18h32
16/02/2014 à 18h32
c est bien la 1 ere fois que je vois quelqu un utiliser du produit pour enlever du tissus ,soit ce n était pas du tissus mais plutot de la moquette murale ,d après la photo ,le mur parait en placo non peint ,si c est le cas la décolleuse ne servira a rien ,je préconise un scrappeur et l huile de coude
Visiteurs non identifiés : 28
