Nettoyage cheminée
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
11/12/2013 à 21h41
11/12/2013 à 21h41
Bonsoir à tous
je viens de faire l'acquisition d'une maison.
Il y a une cheminée >>>
Avec quel produit miracle pourrais-je nettoyer les briques ?
12/12/2013 à 04h16
12/12/2013 à 04h16
il n'existe pas de produit miracle
mais il existe des possibilités de réduire soit par un lavage intensif, mais j'y crois pas trop
soit par un passage au karcher mais cela aura ces limites (et en intérieur c'est pas simple)
soit par l'utilisation d'une sableuse (et à l'intérieur c'est pas simple non plus) il faudra protéger les manteaux en marbre
reste la formule que je vous recommanderais, coller une plaquette de parement (pierre ou brique) après avoir bien nettoyer les surfaces
12/12/2013 à 06h08
12/12/2013 à 06h08
Salut Seebo,
L'an dernier j'ai testé une solution de nettoyage sur une cheminée en pierres et le résultat a été très positif. J'ai utilisé pour ça un nettoyant pour vitres de foyers à bois, vendu en flacon pulvérisateur.
Il faut protéger le parement en marbre et faire un test sur une partie des briques. Tu laisses agir une minute et tu rinces en tamponnant avec une éponge.
@+ Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/12/2013 à 06h46
12/12/2013 à 06h46
salut ; ou alors avec une brosse métallique ?? ce qui y a c'est que dans 3 ou 4 jours vous recommencer : est puis tout dépend le bois que vous bruler Oui
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
14/12/2013 à 23h12
14/12/2013 à 23h12
Merci pour vos conseils.
Je vais essayer et je vous tiens au courant.
15/12/2013 à 06h44
15/12/2013 à 06h44
le brique étant plus poreuse que la pierre, ce doit être plus incrusté, je suis pas certain que le produit sera aussi efficace qu'espéré
il faut surtout éviter qu'au final on n'ai des nuages auréolés ce qui sera encore plus moche
venez nous montrer le résultat de votre travail, cela peut servir à d'autres
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
15/12/2013 à 17h48
15/12/2013 à 17h48
Si je n'y arrive pas, je pensais aussi peindre les briques en noir.
Qu'en pensez vous ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2013 à 18h05
15/12/2013 à 18h05
salut : oui !! mais avant de les peindre : il faut les nettoyer Clin d\'oeil
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
02/02/2014 à 12h02
02/02/2014 à 12h02
Bon, je m'y suis mis hier.
Avec du DecapFour (et de l'huile de coude), ça s’atténue mais ce n'est pas encore ça !
Visiteurs non identifiés : 38
