Murs qui jaunissent après peinture blanche.
avatar - Jujuandcie
30/12/2016 à 13h46
30/12/2016 à 13h46
Bonjour , Nous avons acheté notre maison en juillet. Peint la cuisine dans la foulée et refait les plafonds ... qui étaient super jaunes et en crépi. Cette semaine j'ai entrepris de repeindre le salon. J'avais nettoyé les murs ( roses foncés ) en entrant dans la maison. J'ai donc dépoussiérer les murs ( sommairement ) et puis j'ai mis deux couches de blanc (peinture écologique ) à 15h d intervalle... apres la premiere couche, A certains endroits je trouvais que les murs jaunissaient . J'ai pensé que c'était mon diffuseur d'huile essentielle je l'ai donc coupé avant de mettre la deuxieme couche. Le lendemain, première couche de peinture à la chaux grise clair et c'est la catastrophe. ..il y a du jaune plus intense dans le coin et sur les bords et le mur a un rendu plus jaune. Le mur ne semble pas humide... chambre de bébé au dessus et pas de trace. L'ancienne propriétaire était une grande fumeuse. A quoi serait ce dû selon vous? Une deuxième couche de chaux serait bénéfique? Qu'est ce que je peux faire , mnt que j'ai peins ? Merci et bon réveillon.
30/12/2016 à 14h24
30/12/2016 à 14h24
dépoussiérer les murs ne suffisaient sans doute pas, un savonnage des murs auraient été nécessaire (grande fumeuse)
un fixateur serait aussi venu a point avant votre première couche de blanc
Message(s) : 18407
30/12/2016 à 16h55
30/12/2016 à 16h55
le problème est tout simple
ayant employé un produit a base de chaux donc absorbant ,le produit a dissous la nicotine présente sur les murs et l a dilué ,la faisant passer au travers du support a base de chaux ,il fallait lessiver pour enlever et apres mettre votre produit
avez vous bien lu la notice avant application
avatar - Jujuandcie
30/12/2016 à 20h13
30/12/2016 à 20h13
J'ai lessivé tous les murs en juillet. 3x au saint marc et rincé au jet deau. Mouais...
Message(s) : 18407
31/12/2016 à 07h47
31/12/2016 à 07h47
dans ce cas ,le travail a été bien fait ,peut etre un problème de support qui n était pas uniforme partout ,là j avoue ,je n ai pas la réponse
31/12/2016 à 10h27
31/12/2016 à 10h27
avec ces explications complémentaires, je dirais encore une fois, que la St Marc de par son pH fortement alcalin est responsable (de la qualité du lessivage d'une part) et des ennuis rencontrés en peinture d'autre part
la peinture a la chaux étant alcaline tout comme la St Marc le problème de pH ne devrait pas se poser, mais les agents oxydants contenus dans la St Marc ont dégradés les pigments de la peinture
les pigments surtout en nuances claires ont virés
voila mon avis pour ce que j'en connais en détergents et en colorants
dans le cas présent une neutralisation des alcalis de la St Marc sans être impératif aurait quand même été nécessaire
nef usse que pour neutraliser l'action des oxydants contenu dans la poudre (sans doute du perborate de soude ou du bromite de soude)
Ces deux produits sont des sels qui ont besoin d'alcalis pour amorcer leur action blanchissante, raison pour laquelle la St Marc est fortement alcaline en comparaison des autres détergents du marché. C'est aussi pour cette raison que la St Marc dégraisse mieux car elle saponifie les graisses
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
