Murs intérieurs contenant briques et poutres en bois vertcales : boucher ou cacher les fissures ?
Par ELOOO7777
avatar - ELOOO7777
15/08/2015 à 17h03
15/08/2015 à 17h03
Bonjour, après avoir mis enduit et couche d'impression sur murs en briques, des fissures apparaissent au niveau des poutres d'huisseries (qui solidifient murs). Que faire? toile de verre, tissus, lambri ou autre cache misère ? Merci pour votre aide
15/08/2015 à 18h29
15/08/2015 à 18h29
Moi, j'ai mis des très fins treillis avec des clous cavaliers et puis j'ai enduit dessus sans problème
Message(s) : 18407
15/08/2015 à 19h44
15/08/2015 à 19h44
s il y a fissure entre élément bois et brique ce qui est tout a fait logique ,reboucher les fissures avec du silicone acrylique et peindre
Par ELOOO7777
avatar - ELOOO7777
17/08/2015 à 09h43
17/08/2015 à 09h43
Merci, ce qu'on peut faire à partir des fissures actuelles donc malgré la fine largeur?
Par ELOOO7777
avatar - ELOOO7777
17/08/2015 à 09h48
17/08/2015 à 09h48
ci dessus fissure après enduit et peinture d'impression
Message(s) : 18407
17/08/2015 à 11h05
17/08/2015 à 11h05
rien ne vaut une photo que des discours dans le vague ,il faut mettre un acrylique et tu mets de la texture a peindre car le bois et la brique ne se dilate pas de la meme facon donc la micro fissure réapparaitera
Par ELOOO7777
avatar - ELOOO7777
18/08/2015 à 10h40
18/08/2015 à 10h40
merci donc maintenant qu'on a peint: soit on enlève la peinture de la poutre (en grattant) soit on creuse la fissure pour mettre l'acrylique et on enduit avant de repeindre soit on creuse la fissure pour mettre l'acrylique et pose papie peint soit on creuse la fissure pour mettre l'acrylique et pose une toile de verre (140g?) merci pour votre aide (je découvre les forums bricolage!) Elodie
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 08h36
19/08/2015 à 08h36
il ne faut pas creuser la fissure ,tu la bouches a la lame a enduire avec du mastic acrylique et tu mets ta texture a peindre ,c est tout
un conseil de professionnel ,évite la toile de verre ,met plutôt de la texture a peindre ,ca se présente en meme largeur ,on procède a la pose pareil ,la différence est dans le produit ,la toile de verre est un produit tissé ,l autre pas ,ce qui veut dire qu a la pose quand celle ci est bien mouillé par la colle et que tu l a mal mis en place elle va se détendre et s effiloché ,de plus on consomme nettement plus de colle et de peinture ,il n y a que des avantages avec la texture a peindre ,sans parler coté écolo ,j en ai poser des milliers de m2 et jamais de toile de verre
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
