murs en liège
Par sofie2
avatar - sofie2
08/10/2007 à 15h41
08/10/2007 à 15h41
Bonjour à tous ! je viens d'acheter une maison dont les murs du hall sont recouverts de liège. Je voudrais garder le matériau car il isole mais je voudrais le peindre est-ce possible ? Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
12/10/2007 à 15h42
12/10/2007 à 15h42
Si j'ai déjà posé du liège sur un mlur, je n'ai pas essayé de le peindre.
Aussi, si tu ne trouves pas de conseils sur ce site, je te conseille d'acheter une plaque de liège ( 30 x 30 cm ) et fais un essai de peinture dessus .
A moins que dans ton hall tu puisses essayer sur une partie cachée .
Si je devais le tenter, j'opterai pour une peinture vinylique .
15/10/2007 à 22h44
15/10/2007 à 22h44
Bonsoir.
Le traitement du liège n'est pas assimilable à celui du bois ?
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
15/10/2007 à 22h52
15/10/2007 à 22h52
Bonsoir à tous,
Théoriquement oui le traitement peut-être identique... mais au niveau du résultat et surtout de la tenue du résultat dans le temps... le liège est vraiment très spécial. En règle générale on le traite plus en le nourrisant qu'en le recouvrant. Donc pour être sur, je te conseillerai d'appliquer un enduit avant de te lancer dans la peinture de ce revêtement. Ce qui te laisse après un libre choix pour la peinture.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par sofie2
avatar - sofie2
15/10/2007 à 23h02
15/10/2007 à 23h02
Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils. J'ai eu une réponse positive sur un autre site ou on m'a affirmé que je pouvais peindre sans problème. Mai dans le doute, en fait, je crois que je vais le garder tel qu'il est et un jour peut être que je changerai. Merci encore
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
