Murs à rénover
Par SylRic29
avatar - SylRic29
Message(s) : 5
21/08/2017 à 20h17
21/08/2017 à 20h17
Bonjour, Je souhaiterais avoir des conseils pour la rénovation de murs intérieurs. Voir photos ci-dessous, je suis passé par un hébergeur car impossible de les uploader. Étant novice en la matière, je voulais savoir si je pouvais acheter un enduit et si oui lequel pour refaire les murs qui sont en mauvais état, c'est dans une pièce qui sert d'arrière cuisine, buanderie avec assez d'humidité... Merci d'avance pour vos réponses,
21/08/2017 à 20h28
21/08/2017 à 20h28
ces murs intérieurs sont destinés a devenir quoi ? (type de local)
Message(s) : 18407
21/08/2017 à 20h29
21/08/2017 à 20h29
pour commencer s il y a de l humidité ,il faut commencer par régler ce problème ,car l enduit et l humidité ne font pas bon ménage ,ensuite ,la photo ne donne aucun renseignement ,les murs sont en quoi ,enduit ciment ,bétonetc...et que veux tu faire ,il faut des explications
peux tu par exemple prévoir de faire des doublages en placo monté sur armatures métal
Par SylRic29
avatar - SylRic29
Message(s) : 5
22/08/2017 à 19h25
22/08/2017 à 19h25
Bonjour et merci pour vos réponses. La pièce est un avancement de la maison qui a été fait il y a 15 ans par les anciens propriétaires. Derrière ce mur ce trouve le salon de la maison principale (mur porteur) c'est une maison en pierres apparentes donc le mur en photo est un mur en pierres à l'origine qui à été enduit au ciment un peu à l'arrache par les anciens proprio.... La pièce en question fait 30m2 au sol, elle a une grande fenêtre (il y a une grande chambre au dessus). Le sol est toujours resté d'origine en ciment. Pour moi, j'ai jamais su quoi faire de cette pièce, donc n'ai jamais fait de travaux dedans, elle sert de "buanderie" il y a un double évier, la machine à laver, le sèche linge, congélateur..... Etc Puis maintenant je pense vendre cette maison, alors j'essaie de l'arranger un minimum avant d'attaquer les visites et comme je trouve ce mur moche badigeonné de ciment par les anciens, j'aurais aimé faire quelque chose sans pour autant refaire toute la pièce. Je ne sais donc pas à quoi sera destinée cette pièce après .... Les nouveaux propriétaires en feront ce qu'ils veulent. Je veux juste faire une cloison propre. Comme je disais dans mon 1er post, Je trouve cette pièce humide l'hiver car à mon avis c'est juste un problème qu'il n'y a aucune sortie d'aération, ça doit faire de la condensation je pense.... Voilà j'ai essayé d'être le plus précis possible d'où la longueur de ce message :-D Merci à vous tous.
Message(s) : 18407
22/08/2017 à 19h28
22/08/2017 à 19h28
dans ce cas tu peints le mur c est tout
Par SylRic29
avatar - SylRic29
Message(s) : 5
22/08/2017 à 20h06
22/08/2017 à 20h06
takafer a écrit :
bonsoir dans ce cas tu peints le mur c est tout
OK mais le problème, c'est que le mur a été cimenté n'importe comment, il n'est pas du tout lisse, avec des creux par ci par là. Donc peindre en l'état, ça sera toujours aussi moche.
Message(s) : 18407
23/08/2017 à 07h58
23/08/2017 à 07h58
dans ce cas il faut repiqueter ou mettre du sikaflex sur le mur et le réenduire au ciment
sinon ,tu fais comme je l ai dit ,tu montes une cloison placo devant monté sur rail et montant ,plaque hydro pour etre tranquille te c est bon
il n y aura pas 36 solutions
Visiteurs non identifiés : 34
