Muret séparation en carreau de platre
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
18/02/2019 à 13h37
18/02/2019 à 13h37
Bonjour à tous.
Je voudrais faire un muret entre ma salle à manger et ma cuisine.
En fait il y a déjà un muret que je voudrais supprimer afin de gagner de la place dans la cuisine et créer un nouveau muret (en vert fluo sur l' image).
Avec quel matériaux me conseillez vous de monter ce muret ?
i
Message(s) : 18407
18/02/2019 à 15h56
18/02/2019 à 15h56
pour etre aussi solide ,mais plus rapide ,je monterai en placo alveolé de 7 cm d épaisseur
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
18/02/2019 à 18h03
18/02/2019 à 18h03
Sachant que ce muret sera 'fixé' uniquement sur un côté et au sol, le place alvéole est assez solide ?
Message(s) : 18407
18/02/2019 à 18h17
18/02/2019 à 18h17
RE
on vaprocéder autrement ,ton mur actuel fait quelle épaisseur et il est en quoi ,carreaux de platre ,brique ,siporex ,car tu peux mettre ses produits aussi
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
18/02/2019 à 20h44
18/02/2019 à 20h44
Mon mur et muret actuel est en brique. Il fait 6.7/7 cm
La brique pas evident à faire
carreaux de platre c' est simple à poser ?
Message(s) : 18407
18/02/2019 à 21h07
18/02/2019 à 21h07
le carreau de platre ou siporex plus léger ,se posent de la meme façon ,c est le travail d enduit des faces qui doit etre parfait ,,sinon tu t en sert comme support et tu plaques dessus de la plaque a peindre en 13m:m
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
19/02/2019 à 05h56
19/02/2019 à 05h56
Et si je mets carreau de plâtre ou siporex, qu' ensuite je passe une sous couche et que je colle du papier à peindre ca ira ?
Message(s) : 18407
19/02/2019 à 08h32
19/02/2019 à 08h32
bien sur Top ! ,le placo ,c est pour ceux qui ne maitrise pas l enduisage
mais il faudra enduire du moins les joints ,pour que le papier puisse etre parfait a la pose ,car je ne sais pas ce que tu entends par sous couche ,
si c est de la peinture impression OK ,mais avant il faut que les façades soient parfaites donc enduire
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
20/02/2019 à 10h26
20/02/2019 à 10h26
Je vais essayer les carreaux de plâtre.
Cela ne semble pas trop compliqué à poser et puis le muret ne fera que 100/120 cm.
Merci pour les conseils
Message(s) : 18407
20/02/2019 à 10h48
20/02/2019 à 10h48
tu nous met une photo des que ça sera fait OK
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
20/02/2019 à 13h12
20/02/2019 à 13h12
D' accord, pas de problème
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
28/03/2019 à 13h19
28/03/2019 à 13h19
Coucou.
En fait après réflexion on a pas décalé le mur... on la supprimer.
Voici une photo une fois les travaux fait
Visiteurs non identifiés : 28
