muret de parpaings ou briques avec colle à carreau de platre ?
26/02/2015 à 20h13
26/02/2015 à 20h13
Suite à mes difficultés à decouper bien droit des carreaux de platre pour faire des murets à la bonne hauteur sous les bords de la baignoire acier,
je me suis posé cette question :
est-il possible de faire ces murets avec du parpaing ou briques en assemblant les elements avec de la colle à carreau de platre à la place du ciment ?
Je possede dejà un gros sac de colle à carreau de platre et c'est plus facile à melanger puisqu'il suffit d'ajouter de l'eau, alors que pour le ciment il faut ajouter en plus du sable.
26/02/2015 à 22h35
26/02/2015 à 22h35
Bonsoir.
Pour les briques (creuses ?), cela doit convenir à la place du plâtre. La prise sera plus longue qu'au plâtre...
Pour des parpaings (creux ?), je n'aurais pas eu l'idée, mais je pense que cela doit aller quand même...
26/02/2015 à 23h40
26/02/2015 à 23h40
J'ai une preference pour des briques creuses parce que la cloison à coté est en brique creuse.
D'autre part je vais aussi devoir fermer cette cloison en brique creuse (ancienne ouverture d'une 2è porte ) : pas de pb non plus si j'utilise la colle à carreau de platre pour sceller des briques creuses de 5cm d'epaisseur jusqu'à la taille d'une porte ?
27/02/2015 à 07h07
27/02/2015 à 07h07
Avec quoi on decoupe des briques creuses ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/02/2015 à 07h20
27/02/2015 à 07h20
Il existe un matériau semi-rigide qui est parfaitement adapté à l'habillage des baignoires. Cela ressemble à cela
Vous irez beaucoup plus vite dans la mise en oeuvre et l'outillage nécessaire est facile à manipuler.
Message(s) : 18407
27/02/2015 à 08h20
27/02/2015 à 08h20
et va se pose aussi avec de la colle a carreau x de platre
juste une question ,as tu déjà pose de la brique platrière ?
27/02/2015 à 12h06
27/02/2015 à 12h06
je n'ai encore jamais posé ni brique ni brique platiere ... quelle est la difference ?
Message(s) : 18407
27/02/2015 à 16h27
27/02/2015 à 16h27
la différence l épaisseur tout simplement et sans doute la cuisson
27/02/2015 à 23h05
27/02/2015 à 23h05
Bonsoir.
Sigonnière, Ztvucj avait déjà longuement débattu de son problème dans un autre sujet : ces panneaux "Lux Elements" ou "Wedi" ne lui convenaient pas. Il a son caractère, notre ami Clin d\'oeil...
28/02/2015 à 01h33
28/02/2015 à 01h33
oui les panneau Lux ou Wedi, à cause de leur interieur mou, ne conviennent pas pour en faire des murets pour stabiliser la baignoire. Ca sert seulement pour l'habillage d'une baignoire dejà fixé avec une bonne stabilité. Clin d\'oeil
Je ferai d'autres essai de decoupe bien droite sur des carreaux de platre avant de prendre ma decision.
J'avais essayé avec :
- une disqueuse 125mm : beurk impossible de tracer bien droite à la main, le platre est tellement mou et il faut 2 passe des deux cotés.
- une scie sauteuse : cette fois le platre est trop dur pour bien rattraper la ligne droite une fois un peu devié
Je reessaierai avec la scie sauteuse en mettant son guide, on verra si ça sert vraiment.
Pensez vous que la scie pour carreau de platre permet de decouper bien droite ? Je suis assez pessimiste. Le scie pour carrea ude platre permettrait elle de scier le carreau de platre à plat dans le sens de sa largeur ?
28/02/2015 à 09h19
28/02/2015 à 09h19
La scie manuelle à carreaux de plâtre est effectivement la meilleure solution, avec un alignement par forcément impeccable mais corrrect. Pas de problème en longueur et en largeur, évite de t'engager en galère si tu voulais réduire l'épaisseur.
Visiteurs non identifiés : 34
