Mur très abîmé - page 2
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
29/10/2015 à 10h08
29/10/2015 à 10h08
je viens d'enveler sur le mur de ma salle à manger un genre de tissus et le mur est très abîmé.
J'ai bouché les trous les plus gros mais le mur est très marqué, je pense utiliser un revêtement lise intissé (450g/m2, intissé et ouate cellulose) pour grandes fissures, qu'en pensez-vous ? Ce produit est vendu par bricodépôt et équivaut à une plaque de plâtre de 5mm selon l'étiquette du produit. Est-ce la solution miracle ? Et la pose est-elle facile pour un novice ? Merci pour vos avis et conseils. Bonne journée. Michel
14/11/2015 à 11h32
14/11/2015 à 11h32
les montants sont plus rigides que les U qui sont destinés a recevoir les montants
c'est vous qui voyez Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
20/11/2015 à 18h36
20/11/2015 à 18h36
Je suis à lire le fil de la discussion et j’essaye de suivre Clin d\'oeil
Je crois que la première des choses à faire est de partir sur une base saine si possible. Si le mur support est humide, il faut avant tout à chercher à l’assainir.
Première solution :
Une première solution pour poser une plaque de plâtre sur un mur sans perdre trop de place et en la décalant du mur est de fixer verticalement quatre demi-connector harmonieusement répartis sur la hauteur de votre mur. Vous clipsez ensuite une fourrure sur ces demi-connector. Vous réalisez ceci tous les 40 cm afin de constituer une ossature métallique primaire sur laquelle vous viendrez fixer une lisse horizontale à 1.35 m de hauteur. Vous disposez ensuite vous appuis dans cette lisse. Une lisse haute et basse sont positionnées (un U ou une cornière Cr2 selon les appellations), dans ces lisses viendront se positionner des fourrures verticales clipsées dans les appuis disposés horizontalement. Il ne reste plus qu’à visser vos plaques de plâtre, réaliser les joints et appliquer un revêtement. Cette solution permet de se décaler d’un mur humide en ménageant un espace. Vous trouverez cette solution pas facile à décrire par le texte en page 24 du guide OPTIMA
Deuxième solution avec des appuis optima 15-45 fixés directement sur le mur :
Cet appui peut aussi être utilisé sans laine et cette solution est peut-être la plus intéressante pour vous. L’appui est donc fixé directement sur le mur, lisse haute et basse posée et fourrure clipsée dans l’appui qui pourra être réglé au minimum soit environ 15 mm d’épaisseur ce qui vous permettra de vous décaler légèrement du mur et également de ménager un vide technique qui peut servir pour le passage des gaines et réseaux . Vous pouvez couper la pointe des appuis et régler la verticalité ce qui convient sur un mur légèrement irrégulier. Voici un lien pour vous montrer cet appui Désolé pour la petite taille mais c’est le seul que j’ai trouvé où l’on voit bien les lumières à la base pour un premier réglage à la fixation sur un mur irrégulier. On peut donc régler la verticalité des fourrures en positionnant les fourrures et en mettant un niveau tour à tour sur chaque fourrure, en jouant sur le réglage avec le verrouillage des cavaliers.
Troisième solution :
Fixer avec des plots de MAP® de 1cm maxi le parement en plaque de plâtre. Les plots de MAP® doivent être posés sur un support adhérent. Et le réglage de la planéité pas forcément facile.
Quatrième solution :
Système rails et montants d’ossature métallique courante.
Il existe certainement d’autres possibilités mais j’ai essayé de reprendre les plus courantes et surtout celles qui pourraient vous convenir le mieux.
Visiteurs non identifiés : 36
