Mur très abîmé
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
29/10/2015 à 10h08
29/10/2015 à 10h08
je viens d'enveler sur le mur de ma salle à manger un genre de tissus et le mur est très abîmé.
J'ai bouché les trous les plus gros mais le mur est très marqué, je pense utiliser un revêtement lise intissé (450g/m2, intissé et ouate cellulose) pour grandes fissures, qu'en pensez-vous ? Ce produit est vendu par bricodépôt et équivaut à une plaque de plâtre de 5mm selon l'étiquette du produit. Est-ce la solution miracle ? Et la pose est-elle facile pour un novice ? Merci pour vos avis et conseils. Bonne journée. Michel
Message(s) : 18407
29/10/2015 à 13h50
29/10/2015 à 13h50
en tant qu ancien professionnel ,je ne peux que t encourager a mettre du placo ,le produit dont tu parles est intéressant ,maintenant la pose l aie beaucoup moins ,il ne faut pas mettre de colle sur a surface a peindre sinon ca fait des embuts ,bien se renseigner avant ,mais ca ne t empêcheras pas une préparation des supports
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
29/10/2015 à 17h06
29/10/2015 à 17h06
Bonjour takafer,
justement je voulais éviter les plaques de placo car la derniere et la seule fois ou j'ai utilisé des plaques de placo j'ai reussi à avoir un mur pas droit avec un écart de plus de 1cm entre le haut du mur et le bas. Impossible de rattraper mon erreur donc une experience malheureuse. Sinon le revetement est-il efficace sur un mur avec des nombreuses irrégularités d'environ 2mm de profondeur ? J'ai tapissé quelques pièces et j'ai obtenu un bon resultat, est-ce que le revement est-il plus difficile à appliquer que la tapisserie ? Avec vos d'autres produits à me conseiller pour rattraper mon mur afin d'appliquer une peinture proprement ? Merci. A bientôt. Michel
Message(s) : 18407
29/10/2015 à 18h21
29/10/2015 à 18h21
bonjsoir
ce produit comme je l ai dit est intéressant ,j ai connu ce produit en temps qu artisan ,néanmoins ,ce que je reproche a ses textures sur mousse ,ce sont les problème de joints ,car il sont sur un support souple et non comme une vraie texture a peindre support dur ,donc risque de déformation ,2 m:m devrait passer ,mais il est préférable comme tous supports que ceux ci soit traités a la base ,enduit rebouchage etc...
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
29/10/2015 à 18h43
29/10/2015 à 18h43
Rebonjour,
certains sites conseillent de faire des bandes de joints qu'en pensez vous ? si oui, peut-on les faires avec les bandes à joints placo ? Et comment les coller ? Merci.
Message(s) : 18407
30/10/2015 à 08h18
30/10/2015 à 08h18
bien sur c est tout a fait possible ,mais ouvrir la fissure ,la dépoussiérer et reboucher au MAP suffira ,attention de ne pas mettre en surépaisseur car difficile au poncage
pour ce qui est des bandes ca se colle avec une pate en pot spécialement prévu a cet effet
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
30/10/2015 à 10h44
30/10/2015 à 10h44
après un essai, vraiment pas concluant (trop de bulles d'air), de la pose du revêtement (takafer a raison
produit très dur à appliquer) je pense appliquer soit un enduit mural (l'idée ne plaît pas à Madame) soit les plaques placo, qu'en pensez vous ? Il y a t-il d'autres produits dans le commerce facile à appliquer ? Merci. Bonne journée à tous.
avatar - archibald71
Message(s) : 177
30/10/2015 à 10h50
30/10/2015 à 10h50
personnellement à ta place, ça serait placo + peinture.
le résultat sera sans doute plus propre, et plus facilement changeable dans le temps.
Message(s) : 18407
30/10/2015 à 11h22
30/10/2015 à 11h22
j avais prévenu ,faire confiance au professionnel Top !
l idéal comme tu l as dit c est le placo ,il est vrai que ca demandera du travail ,mais ce n est qu jeu de construction ,maintenant a toi de nous dire si tu veux coller directement ton placo sur le mur ,ou si tu peux te permettre de perdre 6 cm sur la pièce en épaisseur ,ce qui permet de repasser des gaines électrique ,cable HIFI etc...
si tu veux coller direct ,il nous faut savoir ce qu il y a actuellement sur les murs
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
30/10/2015 à 14h36
30/10/2015 à 14h36
Rebonjour,
les murs :
- briques
- plâtre
- sous couche peinture.
J'ai déjà passé mes câbles électriques pour mes prises (j'ai fais des saignées pour passer les gaines et j'ai rebouché
le tout). Donc je pense coller les placo directement sur le mur pour pas perdre de la surface mais les mur sont irréguliers. Pensez-vous que le MAP va adherer facilement à mon support ? Merci.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
30/10/2015 à 15h28
30/10/2015 à 15h28
Attention si se sont des murs extérieurs ou à risque d'humidité. J'en ai fait la fâcheuse expérience: l'humidité a traversé par capilarité le map et le placo, et j'ai été bon pour tout refaire. Il faudrait au moins coller du placo+2cm de polystyrène.
Message(s) : 18407
30/10/2015 à 18h58
30/10/2015 à 18h58
meme sans humidité ce sera plus facile avec un support polystirene de faible épaisseur ,le MAP se mettant par plot ,on a la possibilité de rattraper des irrégularités de surface il te suffira de gratter le mur a l endoit ou seront les plots de facon a avoir une bonne prise
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
14/11/2015 à 10h39
14/11/2015 à 10h39
je pense doubler mon mur avec le montage U,fourreaux + placo (gains de place) et laisser environ 1 à 2cm de vide entre mon mur et ma cloison. Qu'en pensez vous ? Faut-il que j' isole un minimum ou cela suffit -il ? Merci pour vous conseils. Bonne journée.
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
14/11/2015 à 10h44
14/11/2015 à 10h44
Voici le lien du produit que j'aimerai utiliser :
https://www.bricodepot.fr/odos/profil-de-montage-en-u-/prod13469/
Vos avis et/ou conseils m'intéresse.
14/11/2015 à 11h00
14/11/2015 à 11h00
vous doublez avec un simple placo ou avec un placo + isolant
avec un simple placo vous pouvez vous contentez de fixer des fourrures horizontalement à différentes hauteur sur le mur
sinon il vous faut des rails et des montants
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
14/11/2015 à 11h16
14/11/2015 à 11h16
Bonjour kriske,
je pensais créer ma cloison en utilisant des profils de montage en "U" à la place des rails et utiliser les fourrures à la place des montants.
Puis simple placo et laisser un 1cm de vide (air) pour isoler un peu mon mur (éventuelle humidité). Mon mur est très irrégulier avec des écarts pouvant atteindre 1cm à certains endroits, c'est pour çà que je ne fixe pas directement au mur. Merci pour ta réponse.
Visiteurs non identifiés : 180
