mur qui s’effrite
Par clelo
avatar - clelo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
29/02/2012 à 10h38
29/02/2012 à 10h38
Bonjour, je suis en train de faire les peintures dans ma maison et quand j'ai commence à la faire sur un mur sur lequel on avait décollé le papier peint, rebouché les trous et poncé, sur le bas du mur la peinture décolle le plâtre et le rouleau en étale des miettes partout! C'est affreux! J'ai donc fait la peinture sur le haut et pas sur une hauteur de 1 m. Qu'est-ce que je peux mettre pour cacher? Du lambris? Du papier spécial? Comme j'ai fait la peinture sur le haut du mur je ne voudrais pas m'embêter à faire tout un tas de choses! Simplement cacher la misère...
29/02/2012 à 10h50
29/02/2012 à 10h50
aviez vous lavé le mur avant de peindre pour éliminer les traces de colle
l'enduit ne tient pas sur la colle, donc lorsque vous passez le rouleau avec la peinture, celui décolle l'enduit et vous avez le résultat obtenu.
pour mettre du lambris quel qu'il soit, pvc, sapin ou mdf il faudra créer une structure pour réaliser un soubassement puis trouver une moulure pour assurer la finition supérieure
pas mal de travail en perspective.
moi je ferai un bon lavage, suivit d'un bon rinçage,
reboucher ce qui doit l'être
mettre une couche d'accroche
puis peindre éventuellement dans une autre teinte ou la même suivant vos goûts
Par clelo
avatar - clelo
Message(s) : 16
29/02/2012 à 15h06
29/02/2012 à 15h06
Le mur a été épongé pour dépoussiéré et non lessivé. Donc le mieux serait de poncer tout ce qui tombe, remettre de l'enduit, reponcer, sous-couche et peinture? Ou alors faire un cadre pour poser du lambris et moulure? Le papier peint ne tiendrait pas, évidemment? Même les papiers très épais, un peu comme de la mousse, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça fait au moins 1 mm d'épaisseur, j'ai déjà vu ça... Enfin, je ne veux pas me compliquer...
29/02/2012 à 18h59
29/02/2012 à 18h59
vous n'avez pas tout lu de ma réponse précédente
je vous parle de laver le mur pour éliminer les restes de colles qui empêche la peinture de tenir
le papier peint vinyle lourd dont vous parlez peut convenir pour le soubassement
il masque un peu les défauts
mais comme dans tout c'est la préparations qui fait la finition
donc préparation à relire dans mon post précédent
Visiteurs non identifiés : 30
