Je suis toujours dans les travaux d'emménagement, je viens de constater derrière une plinthe un mur qui s'effrite et qui a prit sans doute l'humidité..
Je sollicite vos conseil svp
Merci à tous !
bonjour regarde si ton mur laisse du blanc sur tes doigts ,si oui ,ton platre a du salpetre ,donc mettre une peinture spéciale pour ,que veux tu faire apres
Re TKF
Oui il laisse du blanc, faut bloquer le mur avant enduit ?
Tu peux me dire les étapes parce que la je suis perdu vraiment !
Voilà les photos, merci pour ton aide précieuse 😀🤪
Bien à toi
bonjour, ça ressemble tout à fait à des remontées capillaires. Qu'y a-t-il derrière ce mur ? - une autre maison ? - un jardin ? Plus haut ou plus bas que le sol de cette pièce ?
Peut-être faudrait-il envisager des injections de résine qui limite les remontées.
Sinon en plus des injections, pour être plus tranquille, mettre du lambris, en ne cherchant surtout pas l'étanchéité au contraire, éventuellement faire des petits trous en haut et en bas il existe de petite grilles qu'on peut mettre dans ces cas là, (environ 3 ou 4 cm de diamètre) et vous placez une VMI dans la maison comme ceci :
ça permettra d'assainir la maison.
Pour le lambris, il faudrait pouvoir le rendre facilement démontable par endroit pour surveiller, mais si l'air peut passer, il n'y aura certainement pas de problème.
Re TKF
C'est un mur en plâtre et derrière celui là il y'as une autre pièce qui n'as pas d'arrivée d'eau directement sur celui ci
bonjour, Ce doit être en rez de chaussée, et c'est une maison assez ancienne probablement. A l'époque on ne mettait pas d'hydrofuge pour protéger des remontées capillaire. Le mur étant en contact avec le sol par les fondations l'humidité remonte.
Et si c'est au milieu de la maison il n'y a guère de solution en dehors des injections de résine pour limiter les remontées humides.
bricodi a raison ,le problème vient souvent des maisons anciennes ou l on ne se préoccupait pas tellement de ses problèmes ,il faudrait réussir a bloquer ses remontées et ensuite ,passer un chiffon sur le mur ,enlever ce qui ne tient pas comme peinture et ensuite appliquer une peinture pour les murs farineux
l humidité est un fléau pour les constructions
Salut les amis et à TKF !
Après avoir consulter un artisan, il me dit que le mur est vraiment pas humide, il me dit que 2 couches d'enduit sont à retiré ensuite mette un 1)durcisseur de mur
2)enduit de rebouchage pour la fissure
3)enduit de garnissage uniformément sur les deux parties très visible sur la photos.
Je voulais avoir des conseils les amis !
Merci à vous
bonjour donc nettoyer au chiffon le salpetre ,ensuite mettre une peinture appropriée ,ce qu il appelle un durcisseur et finition enduit
RE ce sont des peintures que tu appliques sur des murs en platre salpetré et friable ,donc comme l a dit ton artisan ,durcit le support
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
