Mur placo abimé
avatar - vince78450
Message(s) : 9
13/04/2014 à 13h59
13/04/2014 à 13h59
Bonjour, J'ai cassé du carrelage mural et le problème c'est que le placo derrière a explosé sur une partie de la surface. Donc la surface se répartit entre : - la moitié du placo ok, - la première couche de carton partie et plâtre derrière partiellement cassé (j'ai enlevé ce qui ne tenait plus) - plâtre complètement partit et on arrive au "vide" du mileu de la plaque de placo Evidemment je n'ai aucune envie d'enlever complètement les plaques de placo et en remettre. Que me conseillez-vous pour combler les trous : enduit de rebouchage ? Sachant qu'il s'agit des murs autours d'un bac de douche (donc humidité) et que je veut carreler par dessus. D'avance merci pour vos conseils !
13/04/2014 à 14h37
13/04/2014 à 14h37
Tu m'as l'air de quelqu'un de généreux..alors donne nous une photo de ce trou béant !!
Message(s) : 18407
13/04/2014 à 19h17
13/04/2014 à 19h17
a priori ,tu as de la cloison alvéolaire ,tu peux soit boucher avec du MAP mais j attend de voir la photo pour proposer d autres solutions éventuelles
avatar - vince78450
Message(s) : 9
14/04/2014 à 21h46
14/04/2014 à 21h46
Voici 2 photos Oui c'est de l'alvéolaire. Et oui j'ai été un peu "généreux" au départ mais c'est surtout que j'avais pas les bons outils. Quand j'ai réalisé que le plâtre derrière le carton explosait je suis allé acheter ce qu'il fallait et j'ai fini + proprement. On apprend de ses erreurs non ?
Message(s) : 18407
15/04/2014 à 09h27
15/04/2014 à 09h27
le MAP est le bon produit a utilser pour ca ,ne pas en mettre en surépaisseur car difficile a poncer
avatar - vince78450
Message(s) : 9
16/04/2014 à 06h57
16/04/2014 à 06h57
Ok je pars donc sur le map avec enduit de lissage pour évite le ponçage difficile. Merci beaucoup pour le conseil !
16/04/2014 à 07h14
16/04/2014 à 07h14
coucou Alain
encore un merci si je ne m'abuse
décidément Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
de quoi te plains tu ?
Ecarlate, il faut que tu deviennes écarlate Rigole Rigole Rigole Rigole
Message(s) : 18407
16/04/2014 à 17h49
16/04/2014 à 17h49
ca y est c est fait : Honte Honte Honte Honte
Visiteurs non identifiés : 176
