Mur peint qui révèle des reliefs
Par Cocoshhh
avatar - Cocoshhh
19/08/2015 à 16h03
19/08/2015 à 16h03
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir pourquoi les murs que je viens de peindre ne sont pas lisses. Je repeins 3 chambres, je les ai détapissées à la detapisseuse puis enduit les endroits qui avaient besoin de l'être et j'ai poncé tous les murs et plafonds. J'ai appliqué une sous couche et deux couches de peinture. Le souci c'est qu'alors que les murs étaient bien lisses après le ponçage, des reliefs sont apparus lorsque j'ai mis les couches de peinture. Il est trop tard pour faire quelque chose mais je suis vraiment content du résultat sauf en ce qui concerne ces reliefs. Quelqu'un saurait il d'ou cela peut provenir ? Merci Pour info j'ai peins sur le placo
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/08/2015 à 16h56
19/08/2015 à 16h56
les reliefs aux endroits que vous avez enduit?
avec quel type de peinture avez vous imprimé les murs et les autres couches?
CDT
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 17h23
19/08/2015 à 17h23
BONSOIR
ET JE RAJOUTERAI AVEC QUEL TYPE DE ROULEAU
Par Cocoshhh
avatar - Cocoshhh
19/08/2015 à 20h13
19/08/2015 à 20h13
Bonsoir, Concernant les reliefs ils sont situés à plein d'endroits, pas nécessairement ceux enduits. Pour la sous couche j'ai utilisé la sous couche universelle dullux valentine gamme architecte, pour les rouleaux 10mm dexter puis pour les deux autres couches peinture ripolin xpro3 avec rouleau roulor effet satiné
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 20h28
19/08/2015 à 20h28
pour le rouleau ,il faut utiliser poil demi long 10 ou 12 m:m en tant que professionnel je n ai pas l habitude de travailler avec des gammes comme RIPOLIN ,donc je m abstiendrai de donner un avis
Par Cocoshhh
avatar - Cocoshhh
19/08/2015 à 22h16
19/08/2015 à 22h16
Ok merci Donc cela viendrai de la qualité de la sous couche, les reliefs apparaissent dès celle çi. Pour les rouleaux c'est de la bonne longueur, et ça ne peut pas venir de ma façon de faire?
Message(s) : 18407
20/08/2015 à 09h10
20/08/2015 à 09h10
bonjour tout dépend du type des traces ;ci celles ci ont la largeur du rouleau par exemple ,alors c est ta facon de pêindre qui est mis en cause et ta facon d appuyer trop fort sur le rouleau
peut etre qu une photo nous aidrai a comprendre
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
