Mur OSB et enduit
Par CarolineG
avatar - CarolineG
04/04/2021 à 21h50
04/04/2021 à 21h50
J'entame un peu de rénovation chez moi (location donc trop peu d'information sur les matériaux utilisés pour la maison) et après avoir enlevé de la tapisserie sur un des murs, je m'aperçois que c'est un mur en OSB recouvert d'une peinture (?) blanche.
Je souhaiterais avoir un mur très lisse sur lequel peindre, seulement l'OSB ne me facilite pas la tâche. J'avais donc pensé à enduire mon mur mais je ne suis pas sûre de la tenue de l'enduit compte tenu du degré d'étanchéité de l'OSB. J'ai entendu parler de primaire d'accrochage, serait-il adapté dans cette situation ? Peut-être même que la sorte de peinture blanche découverte sur l'OSB est du primaire d'accrochage ..?
La procédure serait primaire d'accrochage, enduit, sous-couche et peinture. Est-ce possible ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire !!
Message(s) : 18407
05/04/2021 à 09h18
05/04/2021 à 09h18
bonjour pourquoi vouloir le rendre lisse ,alors que l aspect brut du matériaux est recherché par les décorateurs et architectes ,pour arriver au résultat que tu souhaites ,il faut d abord le poncer a la machine ,ensuite mettre de l enduit a l eau ,peinture d impression et 2 couches de finition
c est du travail en perspective et des sous dans la mesure ou tu es en location
l autre solution ,toujours la ponçeuse ,ensuite coller de la texture a peindre plate rénovation et 2 couches de peinture acrylique
Visiteurs non identifiés : 31
