mur humide
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 10h35
13/12/2011 à 10h35
BONJOUR, ce matin je vais faire de l'enduit pour preparer les mur avant peinture mais certain sont humide.
j'ai acheter un produit a appliquer contre le mur mais pas sur du resulta quelqu'un pourrai me conseiller??
dois-je d'abord fair l'enduit ou poser se fameux produit contre l'humiditée
Message(s) : 18407
13/12/2011 à 11h29
13/12/2011 à 11h29
avant de poser un produit contre l humidité ,il serait bon d en connaitre les causes ,enfermer de l humidité dans un mur n a jamais été une bonne solution ,a moins de vouloir adopter le principe de l autruche
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/12/2011 à 11h36
13/12/2011 à 11h36
Bonjour !
Je suis un peu d'accord avec la première réponse, si les murs sont humides à cause de travaux récents il suffit de bien aérer pendant 24h ca devrait s'améliorer. Mais si la pièce est naturellement humide, les enduits et a foriori la peinture aura bien du mal à sécher... Triste
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/12/2011 à 11h46
13/12/2011 à 11h46
bonjour : je confirme, il faut déterminer la cause de l'humidité et la combattre.
13/12/2011 à 13h10
13/12/2011 à 13h10
pour marquer l'importance des réponses précédentes Je plussoie vigoureusement ! avec mes complices
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 16h28
13/12/2011 à 16h28
hello je viens de rentrer du chantier il est vrais que pour le moment je n'ai pas chauffer la maison car petit problème sur ma chaudière plus précisément sur la pompe a eau donc tant que le chauffage ne fonctionne pas je ne serais vous dire si la pièce et humide naturellement ou si c'est effectivement un problème d’humidité liais au drénage ou problème de façade ou encore des tuile qui serais casser.
13/12/2011 à 17h17
13/12/2011 à 17h17
pour les tuiles ce n'est pas très long à vérifier, ni à corriger
il suffit de regarder la toiture par l'extérieur ou d'aller voir au grenier s'il y a des traces au sol
voir par la même occasion les gouttières
des fissures au niveau de linteaux et des tablettes de fenêtres ne mettent pas longtemps non plus à être repérée
s'il y a un drain, on doit pouvoir en suivre l'écoulement vers un puits perdu
l'ensemble de ces petits contrôles ne dure pas plus de 30 minutes
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 19h49
13/12/2011 à 19h49
quand on sais ou regarder !!!!!!
13/12/2011 à 20h39
13/12/2011 à 20h39
il me semble que je vous ai donné des pistes où regarder
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 20h55
13/12/2011 à 20h55
oui mais plus simple a dire qu'a faire ne le prenner pas mal
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/12/2011 à 21h26
13/12/2011 à 21h26
bonsoir : êtes-vous propriétaire ou locataire ???
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
13/12/2011 à 22h02
13/12/2011 à 22h02
je suis proprio
14/12/2011 à 06h08
14/12/2011 à 06h08
Désolé, mais c'était les points essentiels à vérifier avant de procéder à l'achat
Fuir l'humidité comme la peste et repérer tout ce qui risque de camoufler les traces d'humidités (doublage, etc ) les caches misères quoi
est ce que les murs extérieurs sont recouverts de crépis, si oui présente t-il des fissures (cela se voit bien lorsqu'il a plu, les fissures mettent plus longtemps à sécher
vous avez des photos de vos façades (là où il y a des problèmes)
comme le dit Takafer, inutile d'emprisonner l'humidité dans les murs en mettant un hydrofuge avant enduit et peinture
cela contrarie certainement vos projets, mais vous n'aurez pas à recommencer plus tard avec les nouveaux frais, le nouveau travail et pas de solution
Visiteurs non identifiés : 27
