Mur en toile de verre souffre d’humidité
Par Leospaxer
avatar - Leospaxer
Message(s) : 48
09/11/2008 à 19h02
09/11/2008 à 19h02
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
Voilà j'ai une pièce de ma maison qui souffre d'humidité, surtout un mur (en contact avec une cour extérieure).
Les murs sont revêtus de toile de verre peinte.
Les symptômes sont simples : apparition de moisissures et de salpêtre d'abord en partie basse puis cela a commencé à monter...
Je souhaite repeindre cette pièce mais j'en profiterai bien pour en finir avec ces problèmes d'humidité.
J'ai vu qu'il existait des produits miracles mais je ne sais pas comment les utiliser.
Merci d'avance
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
10/11/2008 à 17h57
10/11/2008 à 17h57
je pense que du devrai faire un doublage devant le mur avec un vide d'aire on pe peu pas arreter le salpêtre il mange tous
et a l'extérieur fais une trancher pose un drain empierre
patrick
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/11/2008 à 05h53
12/11/2008 à 05h53
bonjour : si vous faites un doublage avec vide d'air, vous pouvez prendre du placo avec polystyrène, mais il faut mettre des petites grilles spéciales rondez en haut et en bas, sinon vous aurez encore des problèmes. L'humidité n'aime pas d'être complètement enfermée.
Et aussi comme dit ci-dessus, on suppose que c'est en rez-de-chaussée, essayez de faire en sorte que l'eau de pluie n'aille pas trop contre le mur, éventuellement, baisser le niveau de la terre sur une bonne surface et faire une pente dans l'autre sens pour assainir le mur le plus possible. Mais on ne sait pas comment est votre terrain.
Par Leospaxer
avatar - Leospaxer
Message(s) : 48
28/11/2009 à 13h19
28/11/2009 à 13h19
Bon la solution la plus simple a été retenue :
- enlevé la toile de verre
- posé un produit "Stop humidité" de chez Rubson
- posé une nouvelle toile de verre
- peint sur nouvelle toile de verre
Résultat :
Eté : aucun problème
Hiver : ruissellement sur 1m à partir du sol puis apparition salpètre à 15cm du sol jusqu'en bas. Le mur est froid. Idem sur la fenêtre et la porte de ce mur
Le mur doit être mal isolé.
Comment y remédier ???
PS : c'est quoi un doublage avec vide d'air ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/11/2009 à 15h14
28/11/2009 à 15h14
oui decoller la toile poser des rails galvanisés vissés evec des vis en inox
poser dessus du placo hydrofuge (couleur verte) avec une scie cloche faires des ronds pour poser des grilles de ventilation (rayon sanitaire ou placo)
poser des bandes sur les joints enduites et reposer de la toile de verre
le vide d'air est entre le mur et le placo
vous avez des renseignements pertinents + haut
bon travail
cdt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 14h33
01/12/2009 à 14h33
un mur humide qu'on recouvre directement ... fallait pas s'attendre a ce que ça tienne!
l'humidité dois être traité a la source par l'extérieur ... pour le reste tout a été dit au moins 2 fois!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/12/2009 à 15h28
01/12/2009 à 15h28
Comme Karkace, il faut traiter le problème à la source, c'est à dire par l'exterieur sinon tous les ans le même post...
( Oscar WILDE )
Par Leospaxer
avatar - Leospaxer
Message(s) : 48
02/12/2009 à 13h41
02/12/2009 à 13h41
Etant loin d'être un pro en bricolage, j'avoue que la solution de "Subjectile" ne me dit pas grand chose.
Quel pourrait-être le procédé afin d'isoler le mur par l'extérieur ? J'ai entendu parlé d'enduit...Cela pourrait-il suffir à isoler mon mur et à en finir avec ses ruissellements d'eau ?
04/12/2009 à 01h41
04/12/2009 à 01h41
La solution évoquée par Karkace et Yéyémoto est (je pense) un drainage, il faut creuser sur au moins 50 cm de profondeur une tranchée en pente le long du mur faire une cunette en béton poser un drain perforé de diamètre 80, mettre un voile de géotextile et remblayer avec des pierres. Ca évitera les entrées d'eau dans le mur. Faire une isolation intérieure en plus permettrait d'assainir le mur qui doit être gorgé d'humidité.
Amitiés
Marie
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/12/2009 à 09h00
04/12/2009 à 09h00
Coucou Marieninou,
Tu as bien résumé le problème, j'avais juste oublié de revenir sur le post, merci d'être intervenu.
Amitiées
( Oscar WILDE )
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
