Mur en grésé
Par Legigi7
avatar - Legigi7
29/05/2016 à 10h24
29/05/2016 à 10h24
Bonjour, J'ai acheté une ancienne maison ou des murs intérieurs sont en grésé. Je ne sais pas quel type d'enduit a été utilisé pour le grésé, mais il à l'air plutôt en bon état. N'aimant pas cet effet grésé et souhaitant avoir des murs lisses, mieux vaut il décoller l'enduit ou ragréer les aspérités du grésé? Merci pour vos conseils Gildas
29/05/2016 à 14h25
29/05/2016 à 14h25
vous avez une photo
essayez de mouiller et regardez si cela part, si oui vous avez la solution une décolleuse a papier peint
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/05/2016 à 18h50
29/05/2016 à 18h50
si la maison est ancienne ca doit etre du grésé quartz impossible a enlever
donc il va falloir enduire
dommage le grésé une fois peint n'est pas trop mal mais les gouts et les couleurs;;;;;
cdt
Par Legigi7
avatar - Legigi7
29/05/2016 à 19h31
29/05/2016 à 19h31
Merci pour vos réponses. Si je dois ragréer, quel type d'enduit dois je utiliser? Merci Gildas
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/05/2016 à 19h33
30/05/2016 à 19h33
suivant la surface et le dégré de relief il faut le faire en 3 passes en 1er dégrossir avec du map et 2 passe d'enduit de lissage cela dépend enduite de ce que vous voulez faire
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 178
