mur en brique mais...
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
10/08/2023 à 13h56
10/08/2023 à 13h56
ce mur en briques une fois que j'ai enlevé la tapisserie, je comble ces trous avec quoi svp ? du MAP direct ? ou dois je mettre une bande fibre (comme les joints de placo) et ensuite du produit à joint svp ? autres ?
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 18407
10/08/2023 à 20h04
10/08/2023 à 20h04
bonsoir  du MAP suffira
Message(s) : 620
10/08/2023 à 20h21
10/08/2023 à 20h21
ok merci bonne soirée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/08/2023 à 03h14
11/08/2023 à 03h14
bonjour,         Il me semble qu'on met de l'enduit de rebouchage bien plus adapté que du MAP qui, en plus est en sac de 25 kg, alors que l'enduit est en plus petite quantité.
Message(s) : 620
11/08/2023 à 06h23
11/08/2023 à 06h23
merci bricodi, j'ai fait du ba13 donc j'en ai du map si c'est ce qui est le + approprié dans ma situation
Message(s) : 18407
11/08/2023 à 08h38
11/08/2023 à 08h38
re salut bricodi   pour info l enduit n est pas fait pour reboucher des trous de cet importance ,seul le MAP  tiendra
Visiteurs non identifiés : 31
