Mur de salle de bains
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/11/2011 à 18h11
02/11/2011 à 18h11
Je possède un mur de salle de bains pas très plat que je voudrai refaire pour poser du papier à peindre,que faut-il faire pour avoir un mur propre,je suppose utiliser de l'huile de coude et utiliser du papier de verre.
Si vous avez d'autre idées,je suis preneur.
Message(s) : 18407
02/11/2011 à 19h44
02/11/2011 à 19h44
etant maintenant un fidele parmis les fidéles ,je pense que l idée eventuelle si rien ne gene,serait de coller une plaque de ba 10 ,comme tu le sais undéfaut meme au travers d une texture a peindre se voit
sinon comme tu l as précisé dans ton message ,enduit et huile de coude Top !
avatar - elite-peinture
02/11/2011 à 22h21
02/11/2011 à 22h21
bonsoir , pour ton mur de salle de bain il te suffit de faire un lissage c'est a dire passer un couche d'enduit fin a plusieur reprise en n'oublient pas de poncé entre les couches, une fois le mur rattrappé il te faud métre une couche de peinture ,es ton mur es pres a recevoir ton nouveau papier pient
03/11/2011 à 06h52
03/11/2011 à 06h52
bonjour Brimau
Qu'entends tu exactement pas pas très plat
montre nous une photo ce sera plus simple
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/11/2011 à 07h57
03/11/2011 à 07h57
Bonjour et merci à tous,
Ce mur n'est pas plat,il y a des boursouflures,comme si des trous avaient été rebouchés,mais pas égalisés.
Du papier a été mis en place,mais ces boursouflures sont visibles et je n'ai pas envie de faire la même chose
Message(s) : 18407
03/11/2011 à 08h55
03/11/2011 à 08h55
difficile par des mots d évaluer le probleme ,enlever les boursouflures et reboucher ,ca tu sais faire
un mur de salle de bain ne présente pas une grande surface
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/11/2011 à 11h33
03/11/2011 à 11h33
Merci de vos réponses,
Je pense que je vais utiliser l'huile de coude et prendre mon temps pour que ce soit parfait.
Par RobinD
avatar - RobinD
04/11/2011 à 10h54
04/11/2011 à 10h54
ca me parait également être la meilleure solution et la plus économique Clin d\'oeil
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
