mur de déco ....
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
19/10/2009 à 11h01
19/10/2009 à 11h01
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais faire un mur "d'eau ou de bulles" et je ne sais pas comment m'y prendre ????
Je m'explique : par mur d'eau, je recherche un systeme et une mise en oeuvre d'un mur qui me permettrait de faire monter de l'eau au sommet du mur et de la récuperer en base ...
Par mur de bulles, j'entends un mur translucide qui permettrais de voir "monter " les bulles au sommet de celui ci... un peu comme dans un aquarium !!
Est ce que quelqu'un a dejà vu ce genre de "conception"???
merci
je ne sais plus qui disait ... ce qui ne te fait pas mourir: te rends plus fort !!!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/10/2009 à 12h38
19/10/2009 à 12h38
Salut Zet,
Tiens je t'ai trouvé ça :
( au moins pour l'idée générale )
http://www.electrovision-lumiere.com/resources/Notice+de+pose+S09.pdf
( Oscar WILDE )
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
19/10/2009 à 13h42
19/10/2009 à 13h42
merci yéyémoto !!! Je trouve cela trés joli !!!!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/10/2009 à 13h45
19/10/2009 à 13h45
Quand on peut faire plaisir....
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 11h50
20/10/2009 à 11h50
il faut voir la taille mais en sois je pense que ce basé sur une pompe d'aquarium et un tube percé de petit trou ça devrait être suffisant. par contre le "bac" en verre risque de te couté un oeil !
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
20/10/2009 à 13h15
20/10/2009 à 13h15
je ne sais pas si le verre est imperatif ... plexi ????
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 13h21
20/10/2009 à 13h21
tout dépends du volume d'eau et de la taille de ta parroie.
si l'ensemble est assez fin et n'as pas trop de porté le plexi devrait faire l'affaire, bien que je priviligerais le lexan qui est plus facile à travaillé et moins cassant.
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
20/10/2009 à 13h32
20/10/2009 à 13h32
Lexan ??? C'est quel genre de produit !!!! Je vais regarder sur le net ....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 13h36
20/10/2009 à 13h36
le lexan c'est a peut de chose pret la même chose que du plexiglass (plexi étant une marque d'ailleur) mais ça a l'avantage d'être plus souple, moins cassant plus facilement pliable à chaud voir thermoformable ... si tu connais c'est ce matériaux qui est utilisé pour les carrosserie de voiture thermique ou électrique 1/10 par exemple
si je dis pas de bétisse on le trouve sous la dénomination "verre synthétique" en GSB mais je suis pas sur que ce sois exactement du lexan
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
20/10/2009 à 13h52
20/10/2009 à 13h52
merci pour tout ces renseignements !!!!! Je vais essayer une fabrication artisanale !!!! Ca tourne pas rond là-dedans
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 13h58
20/10/2009 à 13h58
éventuellement essaye de te faire un modèle réduit parceque si tu te fait une structure de 2 métre de haut il risque d'y avoir un paquet de flotte la dedans.
Visiteurs non identifiés : 180
