mur de brique
Par marcel75
avatar - marcel75
16/02/2011 à 08h43
16/02/2011 à 08h43
bon jour j'aimerai rendre un mur de brique lisse afin de pouvoir le peindre (photo ci-joint). il s'agit d'un mur d'interieur. que me conseillez-vous ? (couche de platre, ou autre ?) pour ce qui est de la peinture elle-même, faut-il prevoir quelque chose de particulier ? merci
16/02/2011 à 08h50
16/02/2011 à 08h50
soit enduire, mais il faut le tour de main
soit mettre du placo c'est le plus simple
soit du placo collé au map, soit monté sur une armature avec une isolation (si nécessaire)
il y a aussi moyen de coller avec du mastic colle PU (si le mur est bien plane)
Message(s) : 18407
16/02/2011 à 09h25
16/02/2011 à 09h25
bonjour cette brique est à lintérieur de ta maison ,il sagit d une brique de maconnerie isolante
alors mettre un placo
Par marcel75
avatar - marcel75
16/02/2011 à 09h31
16/02/2011 à 09h31
ok, merci de m'avoir repondu aussi vite. d'après vous, qu'est-ce qui reviendrait le moins cher (disons-voir pour 25-30 m²) ? bonne journée
16/02/2011 à 09h33
16/02/2011 à 09h33
le moins cher, je sais pas mais le plus simple c'est de poser du placo (qui n'est d'ailleurs pas très cher)
Visiteurs non identifiés : 29
