Mur chaotique : enduit, mortier...?
avatar - nnmichel13
03/04/2017 à 11h28
03/04/2017 à 11h28
Bonjour à tous ! Nous avons à peu près fini de décaper un mur de notre studio, dont le crepis d'intérieur était devenu horrible : moisissures, cloques apparentes et decolement à certains endroits. Sûrement un problème d'humidité ambiante car nous n'avons pas de VMC (vieil immeuble) et le mur en question est le seul donnant sur l'extérieur, et comprend une fenêtre et une climatisation (pas d'autres ouvertures dans le studio à part la porte d'entrée). Bref, si les années précédentes on arrivait à l'entretenir avec un peu de javel passée là où les moisissures apparaissaient, après 1 an de location (et des locataires qui ne l'ont pas entretenu visiblement) nous avons retrouvé un mur en piteux état. Voilà pour le contexte. Ma question porte sur la réhabilitation de ce mur, maintenant que nous l'avons décapé à la spatule électrique et au couteau de peintre. Comme vous pouvez voir sur les photos : - en bas du mur nous avons une dominante plâtre farineux décapé de manière irrégulière car c'est difficile de ne pas augmenter le nombre de gros trous, on en voit d'ailleurs un éclairé il fait environ 1 cm de profondeur - en haut au dessus de la climatisation il semble y avoir une sorte de ciment avec aussi des gros trous - et puis à l'angle du mur une belle fissure (quand on a décapé tout le plâtre est parti) dans laquelle on peut renter facilement un doigt Dans un magasin de bricolage on m'a conseillé d'appliquer un fixateur de fond au rouleau sur tout le mur (surtout pour fixer le plâtre farineux), puis de reboucher les trous avec un enduit de rebouchage, puis enduit de lissage, puis sous couche universelle et enfin peinture. Mais vu la taille des trous et l'hétérogénéité du mur je me pose des questions !! Ne faudrait-il pas du mortier pour boucher de grosses profondeurs de trou ? Est ce que l'enduit de rebouchage suffit ? Est ce que ça va tenir et faut il nettoyer à fond chacun des nombreux trous ? J'ai peur d'avoir du mal à corriger toutes les irrégularités et que mon mur ne soit pas plat au final....ou pire que les enduits ne tiennent pas ! Vos conseils sont les bienvenus. A bientôt !
20170403_103530.jpg 20170403_104753.jpg 20170403_103806.jpg 20170403_104510.jpg
Message(s) : 18407
03/04/2017 à 14h58
03/04/2017 à 14h58
vu l état du mur ,mettre un produit sur les platres farineux et coller des plaques de platre de 6 m:m ou 13 m:m d ép collé au MAP ,problème vu et corrigé ,propre et certainement plus rapide en exécution et meilleur tenue dans le temps
Visiteurs non identifiés : 30
