mur chambre
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/06/2014 à 18h41
01/06/2014 à 18h41
bonjour a tous. je voudrais refaire les mur de la chambre de mon fils. les mur sont en enduis ciment. (donc légerement granuleux)
ma tapisserie va t'elle tenir sur ce support?
ou allors avez vous des idée sur un revetement pour ce genre de mur? merci
vive la bresse!!!!!!
01/06/2014 à 18h47
01/06/2014 à 18h47
Bonsoir.
La question est du "légerement granuleux". L'aspect d'ensemble est bien régulier (sans creux ni bosses) ? Cet enduit est brut, ou peint ? Ton papier est mince ou épais ?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/06/2014 à 19h14
01/06/2014 à 19h14
les mur sont réguliers,se que je veut dire par "granuleux" c'est quils sonr recouvert d'un ciment frisé comme pour les exterieurs.
01/06/2014 à 20h06
01/06/2014 à 20h06
cela ne va pas bien tapisser sur de l'enduit au ciment
il faut commencer par mettre un enduit à base de plâtre
puis une couche de fond, puis tapissage
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/06/2014 à 20h34
01/06/2014 à 20h34
merci c'est bien ce que je craignait !!!
pas tres specialiste des enduit, donc avez vous une autre solution?
01/06/2014 à 20h46
01/06/2014 à 20h46
non pas vraiment
ou alors coller un placo sur le mur, jointoyer, couche de fond, 2 couches de finition
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/06/2014 à 20h55
01/06/2014 à 20h55
ok pour le placo bonne idée je vais garder cette option.
merci et bonne soirée Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 178
