Mur chambre OSB3
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
23/08/2018 à 19h16
23/08/2018 à 19h16
Bonjour à toutes et tous,
L'été étant une période propice au bricolage, je me suis attaqué à la chambre de mon fils (une dizaine d'années). J'ai donc prévu de recouvrir un pan de mur avec de l'OSB.
J'imaginais poser des tasseaux (lattes) à la verticale sur le mur. Petit hic, j'ai maximum 4,3 cm d'espace pour ça (à cause du dormant de la porte). J'ai l'impression que c'est peu.
J'ai le choix entre des panneaux d'OSB3 RL d'épaisseur de 12mm, 16mm, 18mm ou 22mm. Mon fils y agrafera ses posters, fixera ses trucs et bidules.
Le mur derrière est en brique et fait cloison entre la chambre conjugale Yeux au ciel et la chambre du fiston.
J'aurais aimé ajouter un isolant phonique entre les plaques d'OSB et le mur, mais avec quoi ?
Voilà, je récapitule mes questions:
Mes tasseaux, bien à la verticale ?
Quelle section ?
Mon OSB l'épaisseur, vous me conseilleriez quoi ? (évidemment plus c'est épais, plus c'est cher)
Quel genre d'isolant phonique mettre ?
Merci d'avance à ceux qui prendront un peu de temps pour répondre à mes questions.
Par Pat60
avatar - Pat60
Message(s) : 8
24/08/2018 à 00h20
24/08/2018 à 00h20
Bonjour Mon idée Rail metalique visses sur le mur Entre le mur et le placo c est bien du placo de la laine de roche rigide pas de la souple elle tomberait en bas Voila cest mon idée Bon courage
24/08/2018 à 05h03
24/08/2018 à 05h03
certains OSB dégage une forte odeur, voir qu'il ne s'agit pas de COV
l'épaisseur dépendra de l'espace entre les supports de plaques, au plus grand ils sont au plus la plaque devra être épaisse
que ce soit laine de roche rigide, polystyrène extrudé ou PU, le gain ne sera pas très important, l'isolation phonique c'est tout un art et nécessite un budget si on veut un résultat
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
30/08/2018 à 15h12
30/08/2018 à 15h12
Pour faire de l’acoustique entre la chambre conjugale et celle de votre fils, il faut faire un système masse-ressort-masse. Découvrez ici quelques grands principes d'acoustique
Pour faire ce type de montage, il faut employer une laine minérale (verre ou roche sont équivalents) pour faire le ressort et une masse pour faire le nouveau parement. Une plaque de plâtre (surtout si elle est « spécialisée » acoustique (type Placophonique® apportera plus de masse qu’un OSB et aura donc une meilleure efficacité dans ce type de montage. Il peut être réalisé avec des montants bois mais beaucoup plus fréquemment avec des rails et des montants métalliques prévus pour ce faire ou des appuis (type optima 15/45) et des fourrures. Avec des rails et des montants, vous pouvez employer une laine type PAR 45 en rouleau et avec des appuis et fourrures une laine genre GR32 en 45 mm d’épaisseur (il faut s’assurer du caractère semi-rigide de la laine employée avec ce type d’ossature). Si l’épaisseur est faible et limitante comme annoncé, il est possible d’employer des rails de 36 (et les montants qui vont avec) avec la laine adaptée (PAR 30 car elle ne doit pas être comprimée ou juste ponctuellement). Si vous envisagez (ou votre fils Clin d\'oeil ) d’accrocher des charges plus lourdes dans le futur, une plaque Habito® est une bonne solution. Elle est aussi très résistante aux chocs Clin d\'oeil
Vous trouverez dans cette page des exemples de solutions pour améliorer l’acoustique d’une paroi dite « légère » (brique) et leur efficacité en fonction du montage.
A mon tour de répondre à vos questions si vous en avez Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par modeloft
avatar - modeloft
04/09/2018 à 17h16
04/09/2018 à 17h16
Denis Placo® a écrit :
Bonjour, Pour faire de l’acoustique entre la chambre conjugale et celle de votre fils, il faut faire un système masse-ressort-masse. Découvrez ici quelques grands principes d'acoustique Pour faire ce type de montage, il faut employer une laine minérale (verre ou roche sont équivalents) pour faire le ressort et une masse pour faire le nouveau parement. Une plaque de plâtre (surtout si elle est « spécialisée » acoustique (type Placophonique® apportera plus de masse qu’un OSB et aura donc une meilleure efficacité dans ce type de montage. Il peut être réalisé avec des montants bois mais beaucoup plus fréquemment avec des rails et des montants métalliques prévus pour ce faire ou des appuis (type optima 15/45) et des fourrures. Avec des rails et des montants, vous pouvez employer une laine type PAR 45 en rouleau et avec des appuis et fourrures une laine genre GR32 en 45 mm d’épaisseur (il faut s’assurer du caractère semi-rigide de la laine employée avec ce type d’ossature). Si l’épaisseur est faible et limitante comme annoncé, il est possible d’employer des rails de 36 (et les montants qui vont avec) avec la laine adaptée (PAR 30 car elle ne doit pas être comprimée ou juste ponctuellement). Si vous envisagez (ou votre fils Clin d\'oeil ) d’accrocher des charges plus lourdes dans le futur, une plaque Habito® est une bonne solution. Elle est aussi très résistante aux chocs Clin d\'oeil Vous trouverez dans cette page des exemples de solutions pour améliorer l’acoustique d’une paroi dite « légère » (brique) et leur efficacité en fonction du montage. A mon tour de répondre à vos questions si vous en avez Sourire Cordialement
Merci pour la réponse détaille Denis, cela correspond également a mon projet d’intérieur ! Oui
Message(s) : 429
05/09/2018 à 08h13
05/09/2018 à 08h13
Avec plaisir Sourire
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 178
