Mur carreaux de plâtre : finition des jonctions
Par nath_iris
avatar - nath_iris
17/02/2017 à 15h54
17/02/2017 à 15h54
Bonjour, Je vais commencer à faire un mur en carreaux de plâtre hydrofuge, et je souhaiterais avoir une information concernant les finitions avant l'application de la peinture. Dois-je réaliser des bandes à joint avec du calicot et de l'enduit au niveau de chaque jonction verticale et horizontale (comme l'on fait avec des plaques de plâtre entre 2 plaques), ou juste passer un enduit de lissage ou du plâtre après avoir enlever le surplus de colle et laisser sécher mon mur ? Je ne sais pas si ma demande est claire, mais j'aimerais avoir votre aide car je ne trouve pas de réponse claire sur le net, et dans les magasins de bricolage chacun dit la sienne du coup j'ai un doute... Je vous remercie d'avance pour tous vos conseils.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
17/02/2017 à 18h00
17/02/2017 à 18h00
Lors du montage des carreaux, les excès de colle sont enlevés et les joints arasés après le début de la prise et avant le durcissement de la colle. Si vous constatez des défauts au niveau des joints ou sur la plaque, il est alors nécessaire de faire des retouches d’enduit et de poncer légèrement une fois l'enduit sec (égrenage).
Plus d’infos sur le montage d’une cloison en carreaux de plâtre à la page 188 (numérotation papier) de ce lien et ici.
Bon courage Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
18/02/2017 à 05h47
18/02/2017 à 05h47
on ne mets pas de bandes à joints sur des carreaux de plâtre
on termine par un enduit recouvrant toute la surface
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
