mur abimé sous porte-fenetre... cause ? - page 2
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 18h04
01/08/2010 à 18h04
salut,
sous une porte donnant sur le balcon, le mur est déterioré.
il etait ainsi quand je suis entré dans l'appart et je n'ai aucune idée de ce qui a pu causer ce type de dégat.
sur la 1ere photo: zoom de la déterioration.
sur la 2e photo (post suivant): vue plus large, sur laquelle j'ai noté où se trouve la porte et j'ai flêché en vert la partie en dur (le mur) et une partie qui sonne plus creux en rouge (hauteur 2 ou 3 cm environ)
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 18h05
01/08/2010 à 18h05
2e photo
01/08/2010 à 18h27
01/08/2010 à 18h27
C'est du salpêtre causé par l'humidité qui stagne localement à ce point là bien précis.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 19h45
01/08/2010 à 19h45
ah bah ça alors! moi je croyais que c'etait du platre!
je ne comprends pas d'où pourrait venir cette humidité...
j'habite en étage élevé (mais pas en dernier étage non plus)
01/08/2010 à 20h59
01/08/2010 à 20h59
Du balcon certainement qui est mal isolé au niveau étanchéité
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 21h17
01/08/2010 à 21h17
et ça peut ne pas se voir de l'extérieur?
c'est bizarre en plus les pièces sont plus haute que le balcon (voir la marche de 25cm sur la photo) qui de surcroit est bien abrité car la porte donne en bout de balcon donc d'un coté c'est un mur de l'autre le balcon protégé par une baie vitrée large d'un mètre à proximité de la sortie de l'appart..
Message(s) : 19543
01/08/2010 à 21h28
01/08/2010 à 21h28
Pour moi c'est du plâtre!
La partie marqué en rouge c'est un rembourrage fait au béton le seuil n'étant pas fait correctement avant la pose de la porte!
Si tout ce décolle cela vient bien de l'humidité pas spécialement venant de l'extérieur mais de la condensation en hivers! Même la peinture sur la porte en fait autant!!
01/08/2010 à 21h37
01/08/2010 à 21h37
Salut Roland, Clin d\'oeil
Je veux bien encore changer de lunettes Coolmais je ne vois pas comment tu arrives à voir que c'est du plâtre ????????? Sans voix
Message(s) : 19543
01/08/2010 à 21h48
01/08/2010 à 21h48
Et ben moi j'ai des nouvelles lunettes, et j'ai pas pris de rosé! Explose de rire
Regarde y bien, ce n'est pas comme ça la salpêtre , il est moutonneux le salpêtre et regarde l'épaisseur , les deux épaisseur de pl^tre qui se détachent l'une de l'autre, là vraiment si tu vois du salpêtre arrête le rosé des coteaux du Var ou consulte!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
01/08/2010 à 21h48
01/08/2010 à 21h48
Bon puisque c'est comme ça je vais au dodo et je te laisse gérer le plâtre voilà. Rigole Rigole Rigole
Bonne soirée collègue Clin d\'oeil
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 22h10
01/08/2010 à 22h10
ne vous battez pas les amis Clin d\'oeil
j'avoue que je ne sais plus quoi penser...
j'ai observé une faible condensation sur les vitres uniquement qques heures durant 3 jours l'hiver.. le reste du temps aucune trace visible d'humidité (je dis bien visible à l'oeil nu).. de plus la pièce est bien ventilée... donc est-ce que ça peut occasionner de tel dégat?
la seconde couche de peinture commence à se décoller effectivement mais elle a entre 10 et 35 ans donc je sais pas...
ou alors il y a eu des antécédents d'humidité avant mon entrée dans l'appart (je rappelle que le problème sous la porte est ainsi depuis plus de 7 ans...)
QUESTION 1: est-il concevable qu'une très fine couche de platre ait été appliquée à cet endroit lors de la conception?
QUESTION 2: que faut-il faire? à supposer que ça ne soit pas du salpetre: tout gratter, poncer? puis après? appliquer un enduit sans replatrer puis repeindre.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 23h21
01/08/2010 à 23h21
photos (de face, de dos, sur la tranche) d'un morceau de peinture qui s'est décollé
02/08/2010 à 00h01
02/08/2010 à 00h01
Si ta pièce est bien ventilée et que tu n'as observé ton phénomène de condensation que durant 3 jours dans l'année, et que la peinture précédente date de 10 ou peut être 35 ans, je pense qu'il est temps de procéder à un p'tit coup de neuf et de remettre en peinture cette pièce
02/08/2010 à 06h33
02/08/2010 à 06h33
j'avais posté une mot qui allait dans le même que les3c19, mais il n'est pas présent sur le forum, j'ai certainement fait une bétise.
je partage son avis sur ce coup là. (malgré le petit rosé du soir)
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/05/2011 à 01h27
01/05/2011 à 01h27
il s'agissait effectivement bien d'une fine couche de platre qui n'adhére plus correctement sur la majeure partie de la zone sous la porte du balcon (voir photos précédemment postées et/ou photo ci-jointe -> la partie en rouge sonne le plein, par contre à ma grande surprise la partie supérieure fleché en vert sonne le creux bien qu'ayant un aspect ressemblant à du ciment...!!)
du coup, je pense tout gratter, mais après que faire?
puis-je passer directement une couche d'impression puis repreindre meme si je vais oter complètement la couche de platre?
ou dois-je obligatoirement ré-enduire auparavant? dans ce cas l'enduit appliqué directement sur le ciment ou ce que je suppose etre du ciment tiendra-t-il ou faut il platrer à nouveau?
d'avance merci
01/05/2011 à 07h14
01/05/2011 à 07h14
à mon avis, ce qui a contribué à dégrader cette partie sous le châssis et l'humidité qui ruisselle du châssis
la peinture protectrice du plâtre (ou assimilé) étant partie, cet enduit se détériore
ce qu'il faudrait faire.: tout gratter, remettre un enduit résine polyester (comme pour les joints de carrelage)
ou de carrosserie (réparation) si l'épaisseur n'est pas trop importante
et repeindre ensuite
si l'épaisseur est conséquente il faut faire un enduit avec du ciment.
la différence de son tient au fait que vous comparez le son d'un bois à celui d'un brique (ou assimilé)
Visiteurs non identifiés : 40
